 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: CAD Zeichnung in Word einfügen (6866 mal gelesen)
digitalxplosiv Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 16.10.2007
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lieber CAD User, ich habe mich mal im Forum schlau gemacht und hab bereits einige ähnliche beiträge gefunden doch keiner hilft mir ganz genau. Folgendes Problem: Ich muss aus Me10 eine Zeichnung in WORD einfügen. Das Problem : Es handelt sich um ein Typenschild mit Linien, Texten und Schraffuren. Dieses Typenschild muss ich in 1:1 in Word übernehmen. Damit man nach dem das Word Dokument gedruckt worden ist aus der Zeichnung messen könnte/muss. Die Variante mit Kopieren/einfügen , da wird nur der text eingefügt. Mit Bild erstellen entsteht eine grobpixelige nicht im 1:1 Zeichnung Als pdf ist es ebenso nicht 1:1 Hat jemand eine Idee wie ich die Zeichnung im 1:1 Format einfügen kann mit sämtlichen Inhalten? Grüsse und scho mal Danke Bartho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jochen.bienert Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Du könntest es doch drucken, mit einen pdf Creator und stellst in den Druckeinstellungen den Faktor 1:1 ein. pdf hat gute Auflösung und es ist masstäblich! ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Oder versuch es mal mit Open-Office. Meine Version 2.0 kann dxf importieren. Ob der Maßstab korrekt ist weiß ich allerdings nicht. Ich habe gerade ein ähnliches Problem und auch noch keine Lösung gefunden. Bei mir fehlen teilweise Flächenfarben (sehr enge Schraffur im ME10). Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Hallo Marcel, wie drucke ich denn in die Zwischenablage? Du meinst jetzt keinen Screenshot, oder? Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Hallo Michael Nein, kein Screenshot :-) ME10 8.7g >> Plotten - Einstellungen: "senden an Clipboard" - Start Plot Drafting V15.50C >> Datei - Drucken - Drucker "MSWINDO_EMF_CLIPBOARD" Gruss Marcel [Diese Nachricht wurde von Marcel Capeder am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Klasse! Man lernt nie aus. Einziges Problem ist bei mir jetzt, daß das Eingefügte irgendwie im Querformat rüberkommt (also quasi ein querformatiger Kasten in dem die eigentliche Zeichnung aber im Hochformat drin liegt und rechts und links daneben ist viel weiß). Ich kann im Anno-Druckdialog (V13.01) komischerweise auch nicht von Quer- auf Hochformat umstellen, da der Button ausgegraut ist. Qualitativ aber besser als alle meine vorangegangenen Versuche. Gruß, Michael EDIT: Wenn man ein benutzerdefiniertes Format einstellt, das etwas größer ist als der zu kopierende Bereich und dann die Auswahl mit einem Kasten macht, geht es wunderbar! ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Hallo, anbei eine PDF, wo man dieses Clipboard in dem klassischen UI findet. Knuddeligen Gruß EDIT: Moment mal: Reden wir jetzt über Drafting (ME10), oder Modeling (Anno)? Zitat: Original erstellt von Bartho: aus Me10
Zitat: Original erstellt von MC: Anno-Druckdialog
Wie ich Bartho verstanden hab, mein er das Drafting. Dann ist es aber leider ins falsche Forum gerutscht. Oder steh ich jetzt grad auf dem Schlauch? ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Moment mal: Reden wir jetzt über Drafting (ME10), oder Modeling (Anno)? Wie ich Bartho verstanden hab, mein er das Drafting. Dann ist es aber leider ins falsche Forum gerutscht.
Der Screenshot von MC war schon richtig. Stammt aus ME10, aber Pelook 2 oder 3. Ich denke auch, dass Bartho von ME10 (Drafting) redet und im falschen Forum gelandet ist. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 718 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.7.1, Win10 SD v20.7.1, Win10 Windchill 13.0.2.2 Creo 11.0.2
erstellt am: 24. Nov. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Zudem kann man innerhalb von WORD auch noch wunderbar zuschneiden. man F1. Roman
erstellt am: 25. Nov. 2008 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Hallo Roman, Zitat: Original erstellt von Roman: Zudem kann man innerhalb von WORD auch noch wunderbar zuschneiden. man F1. Roman
wie geht das denn? Meinst Du die Taste F1? Dann startet bei mir die Hilfe. Gruß, Michael
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Roman Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Zitat: Original erstellt von MC: wie geht das denn? Meinst Du die Taste F1? Dann startet bei mir die Hilfe.
So wars auch gemeint (war vielleicht ein bischen knapp). Sorry, aber das ist wirklich fast zu trivial, einfach Doppelklick auf die eingefügte Grafik und das richtige Icon anklicken (s. Screenshot). Ich dachte immer diese Icon-Oberflächen wären selbsterklärend. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
Hallo, grundsätzlich ist das schon selbsterklärend, aber ich muß noch mit Office2002 arbeiten, dort sieht das teilweise anders aus und manche Funktionen sind nicht wirklich gut zu finden. Die Symbolleiste für Grafikbearbeitung hatte ich auch nicht eingeblendet... Zum Beispiel muß ich nach dem Rechtsklick "Grafik formatieren" anwählen und nicht wie man vermuten könnte "Bild bearbeiten". Nun habe ich es aber auch befriffen Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HIHI leutz, erst einmal ein Riesen Sorry, ja ich bin im falschen Thread gelandet. Ich sollte mal gelegentlich die augen aufmachen. Desweiteren Danke an alle die was geschrieben haben. Dir mir versucht haben zuhelfen. Muss aber leider sagen klappt immer noch net. Ich kenne jetzt zwar dutzende Methoden wie ich eine Zeichnung exportieren kann. So wie ich sie brauch. d.h. in Farbe im Masstab etc. Nur das problem letzen Endes liegt an Word.! Der nimmt mir die Zeichnungen und skaliert ein wenig runter. so das ich nicht mehr 1:1 bin. Nochmal vielen dank an alle
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 06. Dez. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digitalxplosiv
