 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenzserverproblem (1114 mal gelesen)
marc2005 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 22.11.2005 XW4300 Pentium D840 Nvidia fx1400 WIN/XP Prof. x64 OSDM 14.00B OSDD 14.00B
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte seither meinen Lizenzserver auf einem WIN2000 Rechner laufen. Nachdem V16 nun aber unbedingt einen XP oder Vista Rechner möchte, werde ich meine Netzwerkkarte mit der MAC-Adresse als zusätzliche Netzwerkkarte in einen neuen XP-Rechner einbauen. Da dieser neue Rechner aber intern eine GBit Karte hat, möchte ich über die interne Netzwerkkarte das Netzwerk verbinden. Nun meine Frage: 1. Muss über die Netzwerkkarte mit der MAC-Adresse auch der Datenverkehr laufen oder muss sie nur im Rechner eingebaut sein?? 2. Welche IP-Adresse wird dann bei den Clients für den Standort des License-servers angegeben. IP-Adresse der internen Netzwerkkarte (verbunden) oder der alten zusätzlichen Netzwerkkarte! Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermassen verständlich machen! Besten Dank im Voraus! Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc2005
Hallo Marc, ich fahr auch eine XW4300 mit 2 Netwerkkarten. Die eingebaute und eine zusätzliche nur für OSM und OSD. Die zusätzliche Netzwerkkarte bekommt die IP dresse die sie vorher auch im alten rechner hatte und die Eingebaute sucht sich ihre eigene IP-Adresse. Jedenfalls so funktioniert es bei mir. Die Daten zu den Druckern laufen alle über die zusätzlich Netzwerkkarte nur das Internet läuft über die eingebaute Kasrte. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc2005
Zitat: Original erstellt von marc2005: 1. Muss über die Netzwerkkarte mit der MAC-Adresse auch der Datenverkehr laufen oder muss sie nur im Rechner eingebaut sein??
Soweit ich weiss, muss die Karte nur im Rechner eingebaut sein, damit sie vom Lizenzserver gefunden werden kann. Zitat:
Bin nur Netzwerklaie und bereite mich schon mal darauf vor, dass meine Überlegung in der Luft zerrissen wird. Trotzdem ein Gedankenexperiment:
- Wir schliessen die alte Karte zusätzlich an, verbinden sie aber nicht mit dem Netz.
- Wir nehmen einmal an, dass für die Karte trotz ihrer Verbindungslosigkeit irgendwie eine IP-Nummer erzeugt wird.
- Jetzt trägst Du diese IP-Nummer bei irgendeinem Client ein.
Die Karte "hinter" dieser IP-Nummer ist wie gesagt nicht am Netz. Wenn nun der Client an diese IP-Nummer eine Anforderung nach einer Lizenz schickt, wo käme diese Anforderung an? Genau - vermutlich nirgends 8-)
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc2005
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc2005
Ja Claus die meine ich, und bei mir ist die 192.6.0.6 für meinen rechner und der zusätzlich eingebauten Karte. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc2005
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 18. Nov. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc2005
Hi, u.U. könnte es Probleme geben, denn es gibt Netzwerkkarten, die, wenn nichts an ihnen angeklemmt wird, abgeschaltet bleiben, hat vor knapp 18 Jahren sogar die interne Karte an der HP9000/360 gemacht. Dumm war nur, dass der Rechner damals in den wilden Osten gebracht wrude, und solche Dinge wie ein Koaxabschlusswiderstand 50Ohm nicht so schnell aufzutreiben war. Aber in der ehemaligen russischen Kaserne fand man dann doch noch einen 50Ohm-Widerstand mit Blechfahnen dran. Das tat's dann auch. Der Lizenzserver lief jedenfalls. Warum beschaffst Du Dir nicht einen MSU-Dongle oder, billiger, einen USB-Dongle (z.B. Bluetooth oder WLAN), die haben auch eine MAC-Adresse, und sind portierbarer wie eine Netzwerkkarte. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 19. Nov. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc2005
Hallo, wir haben genau diese Konstellation schon seit Jahren und fahren problemlos damit: NW-Karte (im restlichen Beitrag "Lizenz"-NW-Karte genannt) mit MAC-ID auf welche die Lizenzen generiert wurden ist nicht ans Netz angeschlossen, hat folglich auf keine IP-Adresse (falls manuell eine vergeben wäre dann wäre sie im Netz nicht sichtbar). Onboard-Netzwerkanschluss des Servers (Gbit) ist mit Netzwerk verbunden, IP-Adresse (oder Rechnername) wird bei den Clients als Lizenzserver angegeben. Das hat den Vorteil dass, wenn der Server ausfällt, die "Lizenz"-Netzwerkkarte in den neuen Server eingebaut werden kann und die Ausfallszeit kurz gehalten wird. Bei einem Onboard-Netzwerkadapter müsste man die Liezenzen neu generieren lassen. Der Vollständigkeit halber: Die Kommunikation der Clients mit dem Lizenzserver läuft über eine bestimmte Port-Nummer mit dem Lizenzdienst der am Server läuft. Die "Lizenz"-NW-Karte wird nur wegen der MAC-ID für die Lizenzcodes gebraucht. So wie bei einem Dongle die MSU-Nummer. Auf diese Karte greift nur der Lizenzdienst zu. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank an Alle für die schnellen Antworten. @holt: Dies ist genau die Konfiguration wie ich sie vorhabe. Schön, dass es bei Dir so funktioniert. Gruss aus dem schönen Schwabenland! Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
