Thema: Assembly Modul - Bewegung ganzer Baugruppen (1040 mal gelesen)
quadral Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 11.11.2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich hab mich ein wenig in das assembly modul eingearbeitet und so einzelne Teile ohne Probleme in Bewegung bekommen, wie ich wollte. Ich kriege nur kein "system" rein, ganze Baugruppen (Maschinen) an bestimmten Gelenkpunkten zu bewegen. Ich kann ja nicht 2000 Teile definieren. Wie muss man da vorgehen, bei Teilen die nicht direkt an der Bewegung beteiligt sind, sondern noch an diesen "hinten dran" hängen und sich mit bewegen sollen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 11. Nov. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quadral
Hallo im Forum! Einfach die Teile oder Baugruppen die sich gemeinsam bewegen sollten STARR machen. Auf eine Sache sollte mal bei komplexeren Beziehungen allerdings achten: nicht einfach ein Fenster über alle Teile ziehen die STARR sein sollten, sondern wenn die ganze Baugruppe STARR sein soll dann auch nur die Baugruppe wählen und nicht alle Teile in der Baugruppe. Ich kam vor kurzen bei einer komplexeren Simulation genau aus diesem Grund nicht mehr weiter. Auch der Support konnte sich das Problem nicht erklären, aber es ist nun mal so  Du wirst noch einige Eigenheiten von diesem Modul kennen lernen wenn du mehr damit arbeitest. Ich will Advanced Design jetzt nicht schlecht reden aber manchmal wollte ich das Ding schon zum Mond schießen , speziell mit Exemplaren wird es lustig. Oder aus „unerklärlichen“ Gründen gibt es auf einmal zu viele Beziehungen obwohl gerade noch die Maschine simuliert wurde. Und wehe man packt mehr als ca. 100 Beziehungen in einen Beziehungssatz dann kann man bei jeder Bewegungsaktion auf einen Kaffee gehen . So jetzt aber genug geschimpft. Grüße Fred
wombatz Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quadral
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von netvista: speziell mit Exemplaren wird es lustig.
in diesem Fall werden wieder die selektiv eigenständigen Exemplare benötigt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quadral
Genau darin liegen einige Probleme: 1) Auch wenn sich die Exemplare gleich bewegen dürften müssen alle mit Beziehungen versehen werden, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. (Dies gilt nur wenn die Exemplare wiederum eine Bewegung anstoßen sollten, was aber bei mir sehr oft vorkommt) 2) Das System wird extrem Ausgebremst durch die "überflüssigen" Beziehungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für quadral
Zitat: Original erstellt von quadral:
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem assembly modul und parametrics ?
Grob gesagt: assembly ist für Abhängigkeiten von Teilen und Baugruppen (Achse auf Achse, Abstand von Teilen/Baugruppen, ...) parametrics ist für Teile (Länge, Breite, Höhe, ... von einem Teil) Grüße Fred. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
