  Creo Elements/Direct
  Text auf ein anderes Blatt kopieren?
Autor Thema:  Text auf ein anderes Blatt kopieren? (1906 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin grad dabei ne Zeichnung mit 4 Blättern zu erstellen. Den ersten Rahmen habe ich bereits ausgefüllt. Gibt es eine Möglichkeit die Texte im Rahmen auszuwählen und dann zu sagen, kopiere mit die Texte auf das Blatt 2?
Zusatz: Wir abeiten nicht mit dem Modelmanager und sind auch keiner Datenbank angeschlossen.
Danke vorab.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar ! Genau wie bei Windows findest du diese Einträge oben in der Menüleiste.
Bearbeiten --> Kopieren --> Rahmen drum machen
Bearbeiten --> Einfügen --> Positionieren
Blöd nur, daß du dann wohl auch ein paar Linien vom Rahmen mitkopierst.
Das Kopierte wird als Skizze "Einfügen" erstellt und muß dann noch mit dem Rahmen "umbesitzt" werden
          http://osd.cad.de/
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Bearbeiten --> Einfügen --> Positionieren .....  Skizze
das geht aber auch annersch:
Oben, etwas links vom OK/CANCEL icon ist der "Generelle Beweger" :-D  Das einzge richtig blaue Icon da oben.
Also "Bewegen".
Damit kann man auch kopieren.
Damit kann man auch in einen anderen Besitzer bewegen.
Damit kann man auch kopieren und in einen anderen Besitzer bewegen.
also
* blatt x is aktive
* Bewegen aufrufen
* Auswahl menu bemühen: selektiere alle "Texte" im "Rahmen" (oder ähnlich)
* kopieren anhakeln
* Neuen besitzer ausklappen
* Anderes Blatt wählen (ich glaube den Schritt kann man auch weglassen, mag von der verson abhängen)
* dann anderen Frame wählen als neuen Besitzer auswählen.
* Texte plazieren
Dieser Bewegungsbefehl ist recht mächtig und vielseitig.
Wenn Du allerdings Dein Schriftfeld als Skizze unterhalb des Rahmen definiert hast, würde ich diese Skizze geschwind als Vorlage ablegen und auf dem 2.  3.  4. Blatt diese Skizze aus der Vorlagenliste in den jewiligen Rahmen "laden".
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 12. Nov. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias, hallo Wolfgang,
danke für eure Antworten. Und mal wieder so einfach, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin.
  Hab es gestern mit Elemente bewegen versucht, aber ich bin mir sicher, dass es das Menü Besitzer ändern zum Aufklappen gestern noch nicht da war     Oder ich war eifach nur blind.
U's sind unterwegs.
Knuddeligen Gruß
