  Creo Elements/Direct
  COCREATE_CUST_FEAT_PATTERN
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  COCREATE_CUST_FEAT_PATTERN (820 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
gibt es die Moeglichkeit den Befehle COCREATE_CUST_FEAT_PATTERN
dauerhaft von  attern_type :LINEAR auf  attern_type :RADIAL umzustellen?
MFG
Michael
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, du meinst den Dialog.
Wohl eher nicht, denn dafür müsstest du den Dialog umschreiben. Und da der wiederum fest implementiert ist... Sackgasse!
Aber du kannst einen neuen Befehl über Werkzeuge -> Anpassen anlegen mit dem Command
"cocreate_cust_feat_pattern :radial :action :create :any :ref_feat"
belegen oder
den vorhandenen Befehl "Prozeßinfo" -> "Muster von Kundenprozess Formelementen erzeugen" abändern.
Dann nur noch in eine Symbolleiste ziehen.
pw
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
danke fuer Deine schnelle Hilfe.
Ich hatte mir schon so etwas gedacht, dann muss ich eben einen
neuen Dialog erstellen.
Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael,
du brauchst keinen extra dialog!
Guck dir mal IKIT ->> sd-add-menu-button an. damit kannst Du in genau DEN normal Abschnitt "Muster erstellen" einen eigenen punkt einfuegen "Radial NEU".  Den inhalt der pushaction hat dir ja Patrick schon genannt.
Allerdings hast Du gar keine Versioninfo ausgefuellt. Um welchen Soliden geht's bei Dir?
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Menuemodifikation.lsp.txt
Da geht wohl doch mehr, als ich vorher vermutet hatte. Da werde ich bei mir gleich die neuen Erkenntnisse anwenden und ein wenig runmbasteln.
Aber erstmal:
@Gatzer:
Siehe Anhang!
Auch an dich Dank, Wolfgang!     Wieder 'was gelernt.
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 11. Nov. 2008 editiert.]
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
die Loesung ist ja vom feinsten.
        DANKE
MFG
Michael
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
auch Dir ein Danke fuer Deine schnelle Hilfe.
Die Versionsinfo muesste jetzt auch passen.
Michael
