 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zahnriemen, Rollenketten, etc. (3078 mal gelesen)
JayPi Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 11.11.2008 OSD Modeling 15.50D OSD Drafting 15.50D Model Manager Windows XP 2002
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alle miteinander. Dies ist mein erster Beitrag. Seit kurzem bin ich in die 3D-Welt eingetaucht. Und schon gibts Probleme. Aktuell: Modeling arbeitet mit dem ModelManager zusammen. Der ModelManager lässt nur eine Geometrie pro Artikelnummer zu. Wie kann ich nun sinnvoll sich ändernde Geometrie (z.B. in unterschiedlichen Baugruppen) wie endlose Zahnriemen, Rollenketten, etc. abspeichern? Hilft da vielleicht der Behälter? Danke für jede Antwort. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayPi
Also meiner Meinung nach ist die ideale Vorgehensweise, in den Stammdaten die "kaufmännischen" und administrativen Informationen abzubilden. Dann kann man beliebig viele 3D-Modelle mit unterschiedlichen Geometrien damit verknüpfen. Wenn allerdings eine 1:1 Verbindung gefordert wird, gehts dann halt mit Behältern. Das modifizierte Teil hat unter sich einen Behälter und in dem liegt dann das Originalteil. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Also meiner Meinung nach ist die ideale Vorgehensweise, in den Stammdaten die "kaufmännischen" und administrativen Informationen abzubilden. Dann kann man beliebig viele 3D-Modelle mit unterschiedlichen Geometrien damit verknüpfen. Danke für Deine schnelle Antwort. Allein verstehe ich den ersten Teil nicht so recht. Könntest Du das noch näher erläutern. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayPi
Zitat: Original erstellt von JayPi: Der ModelManager lässt nur eine Geometrie pro Artikelnummer zu.
Hallo JayPi, das ist richtig und auch sinnvoll, da ja ein Artikel ein konkretes Aussehen hat - deshalb nur eine Geometrie und eine Zeichnung. Sollte der Artikel aber eine Baugruppe sein, kannst Du im ModelManager auch eine Baugruppe mit den Stammdaten verknüpfen. Dann machst Du gegebenenfalls eine Zeichnung von der Baugruppe. Wenn Ihr mit Ketten zu tun habt, dann klingt das so nach unterschiedlichen Längen. Aber ist es nicht so, dass der Artikel sich auch mit einem Kettenglied beschreiben läßt? Wenn ich bei Euch 5 Meter Kette bestelle, dann ist das doch eine bestimmte Anzahl des einen Kettengliedes. Oder sehe ich das falsch? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, natürlich hast Du Recht: Es ist sinnvoll, wenn einer Artikelnummer auch exakt ein Teil bzw. eine Geometrie zugeordnet wird. Im konkreten Fall ist es so: Ich habe eine Baugruppe erstellt, in der ein endloser Zahnriemen mit einer Länge X verbaut ist. Der Zahnriemen umschließt eine Antriebs- und eine Umlenkscheibe mit einem Wirkdurchmesser A und einem Achsabstand B. Wenn ich die Baugruppe in den ModelManager abspeichere, erhält dieser Zahnriemen bzw. das Modell des Zahnriemens eine Nummer. Vorstellbar ist nun, dass ich Achsabstand und Wirkdurchmesser in einer zweiten Baugruppe so verändere, dass ich dieselbe Zahnriemenlänge einbauen kann. Somit habe ich eine neue Geometrie des Zahnriemens, der Zahnriemen wäre aber derselbe. Ähnlich verhält es sich bei dann natürlich auch bei Rollenketten, Flachriemen oder auch Keilriemen. Im Prinzip bräuchte ich eine Artikelnummer, der ich verschieden "Erscheinungsbilder" zuordnen kann. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayPi
Wir machen das so, daß wir einmal das Bauteil im Anlieferungszustand erstellen inklusive 2D-Zeichnung und unter derselben Nummer speichern wir mit dem Zusatz -var1 eine Kopie davon ab. Oft haben wir so etwas bei Bauteilen aus Federmaterial, die in Zeichnungen für Anleitungen verbogen dargestellt werden müssen, oder einfach um Kollision zu vermeiden. Zum Beispiel: 3D-Blechfeder (mit 2D-Zeichnung) 3D-Blechfeder-var1 3D-Blechfeder-var2Alle vier Dateien sind unter dem Stammdaten-Eintrag Blechfeder zu finden. Ein ähnliches Problem hat man auch, wenn man ein Gußteil im Rohzustand hat und dasselbe Teil mit abgefrästen oder gebohrten Stellen. Das bearbeitete Teil ist eine Kopie des Rohteils und Änderungen am Rohteil muß man an der Kopie dann auch noch mal machen. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayPi
Hallo Jürgen, wir hängen ein Unterstrich und einen Index an die Artikelnummer für solche Artikel. B92.65432_001 Du könntest auch die Blatt-Nr für den Index verwenden. Das Modell ist ja durch Modelname, Version und Blatt eindeutig. Behälter benutzt man für Teile mit nachträglicher Bearbeitung wie einem Gussteil. Tschuess Matin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank OneSpaceManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msteinke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem Teamcenter 14 und AWS mit NX2007 I7-12800, 64GB RAM Nvidia RTX A2000 4GB Win11 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayPi
Hallo Jürgen, wir erstellen ebenfalls bei solchen Teilen zusätzliche Modelle mit der dem Anwendungsfall entsprechenden Geometrie und verknüpfen diese mit dem Stammdatensatz. Bei anderen Zukaufteilen wie z.B. Zylindern mit unterschiedlichen Einbauzuständen nutzen wir die selektive Eigenständigkeit, die bei der Datenanlage im OSM  gleich mitgespeichert wird. Federn trennen wir in zwei Endstücke und legen diese ebenfalls mit selektiver Eigenständigkeit als Bgr ab. Somit braucht man jeweils nur eine kleine Baugruppe um unterschiedlichste Einbauzustände darstellen zu können. Vielleicht als Anregung... Grüße aus dem Lipperland und schönes WE... Meik ------------------ Arbeit zieht Arbeit nach sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
howie879 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 12 Registriert: 09.04.2006 HP xw6400 Windows XP Prof. x64 2003 SP2 Intel(R)Xeon(R) CPU5160 3GHz; 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3500 OSD 2007 15.50C (15.50 3.0) Model Manager 15.50C Work Manager 15.50B
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayPi
Hallo Jürgen, die Lösungen von Matthias und Martin sind ganz richtig - auch bei uns wird diese Logik so angewandt. Bänder, Riemen etc. werden aber relativ oft verwendet und es gibt mitunter bis zu 10 verschiedene Einbauvarianten oder gar noch mehr. Beispiele: 123456-Riemen [-> Original-Baugruppe] 123456_V01-Riemen [Variante 01] 123456_V02-Riemen [Variante 02] 123456_V03-Riemen [Variante 03] 123456_V04-Riemen [Variante 04] usw. Diese sind dann alle mit dem Stammdatensatz 123456-Riemen verknüpft. Ähnlich wird dies auch bei Schweißbaugruppen genutzt, lediglich das V für Variante weggelassen: 128456-Halter [-> Schweissbaugruppe] 128456_001- 128456_002- 128456_003- 128456_004- usw.
------------------ Gruß Howie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
