  Creo Elements/Direct
  Verrunden geht manchmal nicht?!
Autor Thema:  Verrunden geht manchmal nicht?! (632 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Es gibt ein Phänomen, das mir schon öfter aufgefallen ist und sich an folgendem Beispiel (siehe Bild) gut zeigen lässt.
Erstellt ein Quadrat 20x20 und extrudiert es 20mm.
Dann erstellt an einer oberen Kante eine Fase 10x10mm.
Rundet die senkrechten Ecken mit R5 ab und die obere Kante auf der Fase mit R1.
Wenn ich jetzt die obere Kante rundum mit R1 abrunden möchte (siehe Bild) geht das nicht.
Wenn ich allerdings einen kleinere Radius wähle z.B. 0.8 oder 0.999, dann ght das.
Soweit ja noch i.O., aber ich kann diesen kleineren Radius per "Radius ändern" auf 1mm abändern und es funktioniert einwandfrei, warum?
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es eben nach Deiner Anleitung auf V16 probiert und funktioniert mit R1 ohne Fehlermeldung...
Hilft Dir nicht wirklich weiter aber es scheint das die Verrundungsoptionen weiter verbessert wurden.
Gruß aus dem Lipperland,
Meik
EDIT:
Gearde nochmals mit 14.50 getestet, kommt die von Dir beschriebene Fehlermeldung...
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
[Diese Nachricht wurde von msteinke am 10. Nov. 2008 editiert.]
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verrunden einfügen schon probiert? Antragen der Radien in anderer Reihenfolge schon probiert?
Edit: Mit "Verrundung einfügen" und der Option "Übergang" funktioniert es.
Edit2: Kommando zurück! An den Radien R5 läuft was schief.
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 10. Nov. 2008 editiert.]
