  Creo Elements/Direct
  Beziehungen von Exemplaren anzeigen lassen
Autor Thema:  Beziehungen von Exemplaren anzeigen lassen (762 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor längerer Zeit ein Modell erstellt, an dem ich jetzt weiterarbeite. Damals habe ich in 2 Baugruppen (Kopien) mehrere Exemplare erstellt.
Kann ich mir jetzt nachträglich anzeigen lassen, welches Teil von welchem Teil ein Exemplar ist? Dadurch, weil die zwei Baugruppen ja Kopien sind, entsteht ja auch kein Pseudo-Ordner mehr.
Wenns sowas gibt, wäre mir sehr geholfen, spart mich einiges an Arbeit und Sucherei, blick da nämlich grad net so wirklich durch.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
In deiner Strukturliste ist oben rechts ein kleiner Trichter.
Und rechts daneben ist ein kleines Dreieck mit der Spitze nach unten.
Dahin bewegst du den kleinen Pfeil, der immer auf dem Bildschirm herumsaust und drückst dann auf der Maus die linke Taste herunter.
Dann taucht ein Feld auf, in dem fünf Texte stehen, ganz oben "Exemplar".
Den drücken...
(vorher alle relevanten Baugruppen aufklappen)
             http://osd.cad.de/
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Danke für deine superkindgerechte Erklärung.
Mur hast du vergessen zu erwähnen, dass ich danach auch noch im Darstellungsfenster das Teil anklicken muss.  Bis ich darauf gekommen bin...   Muss mir mal angewöhnen, öfters in die Statuszeile zu schauen, da steht doch immer so schön drin, was man machen muss.
Ich danke dir vielmals.
Der Filter ist mir zwar schon öfters aufgefallen, hab ihn aber bisher nie benutzt.
Knuddeligen Gruß
PS.: Wenn ich durch Bewegen des kleinen Pfeils, der immer auf dem Bildschirm herumsaust, in der Strukturliste oben rechts neben dem kleinen Trichter auf das kleine Dreieck mit der Spitze nach unten und Drücken der linken Taste meiner Maus öffne, habe ich aber nur 4 Texte: Exemplar, Modfizierbar, Geändert, Neuen Filter definieren
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich wollte das erst noch schreiben, daß das Teil geklickt werden muß
Kannst auch in der Strukturliste das Teil anticken.
Bei mir steht in der Liste noch "unbenannter Filter", da hab ich wohl mal einen definiert.
Jetzt ist er weg...
          http://osd.cad.de/
