 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: sd-create-logical-table als *.tab (2425 mal gelesen)
AdrianF Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich möchte meine vorhandene sd-create-logical-table als *.tab auslagern, dabei möchte ich die Funktion "sd-show-display-table" lassen (oder umschreiben...?)  . Wie mach ich das?! Gruß Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Hallo, ohne viel Ahnung von der ganzen Sache zu haben, schieße ich mal ins Blaue und sage (load "table_export_dia"). (eines der Goodies) Werkzeugkiste -> Export table log. Tabelle wählen Format csv Seperator , Syntax:
Code: export_table :ltabname "AM_SHEET-FRAME-SIZE-LTAB" :fformat :csv :separator "," :file_auto_name :Off :filename "C:\\table.csv"
Anpassen nach Bedarf.. [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 05. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AdrianF Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, leider knapp vorbei  . Ich möchte meine Tabelle aus dem Lisp-Macro in eine *.tab-Datei auslagern, ähnlich wie bei: Created with M00010.TAB line A1,A2,A3,A4 Dabei bezieht sich das Lisp auf die Werte aus der *.tab und es muß auch eine Auswahl möglich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Ich schiesse mal ins selbe Horn, wie Patrick, nämlich ziemlich in's blaue... Horn  Kann es sein das Du genau die andere Richtung suchst, als die Patrick dir vorgschlagen hat? Also: Du hast eine datei xxx.TAB, die eigentlich eine CSV Datei ist (Comma Separated Values) und Du möchtest Deiner logical table diese als Inhalt unterschieben??? hellblau: Integration Kit: Code: (sd-change-logical-table-contents table :units list-of-unit-keywords :contents contents-list)
Und (jetzt wirds etwas dunkelblau) contents-list wäre ggf. der Inhalt Deiner Datei?Dann muesstest Du dir was schreiben, was die Datei einliesst und in eine Listen-Liste packst, damit Du obige IKIT funktion füttern kannst. Also Du suchst, sozusagen ein table_import_dia. Sowas gibt es (noch) nicht. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Mann, ist das schon wieder spät. Ins Blaue geschossen im Sinne von "Ich-kann-aus-dem-einen-Satz-nicht-erlesen-was-er-will". Ich weiß es, ehrlich gesagt, immer noch nicht genau, vermute aber, dass er das so ähnlich handhaben will, wie es die 3D Library macht. Also: -Dateien runterladen, und .txt aus dem Dateinamen entfernen. -Die tab.csv kommt ins Wurzelverzeichnis c: und das lisp-file im OSM laden. -In der Werkzeugkiste neuen Eintrag anwählen. -Grünes-Häkchen klicken -> Tadaaa~ (Habe es schnörkellos gehalten, dient ja nur als Vorlage.) Das Einheiten-Keyword :mm habe ich aber leider nicht reinbasteln können. Wie das gehen könnte, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht braucht man diese gar nicht. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AdrianF Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
AdrianF Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, danke für die Hilfe. Leider kann ich diese Funktion nicht auf den Knopf "Schenkel A" legen, wärst Du oder jemand anderes bereit mir zu helfen?! Weiter steht auf meiner Wunschliste: - Länge auf Punkt - Vorschau Gruss Adrian [Diese Nachricht wurde von AdrianF am 07. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Das Einheiten-Keyword :mm habe ich aber leider nicht reinbasteln können. Wie das gehen könnte, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht braucht man diese gar nicht.
Da ja schon in der :UNIT specification beim anlegen der LTAB :mm drin steht, kann man sich die :mm beim fuettern mit Daten (:content) komplett sparen. Also die Einheit braucht man nur anzugeben, wenn der Wert in einer anderen Einheit angegeben ist, als fuer diese Spalte angegeben. Code: :types '(:string :length :length) :units '(nil :mm :mm) ....... ("2 x 40" 3 40) ("2 x 4zoll" 3 (4 :inch))
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Moin, ich habe gestern mich mal kurz darangesetzt und zumindest das Einlesen aus den Dateien hinzugefügt. Bei jeder Dialogöffnung wird die Tabelle gelöscht, wenn vorhanden, und neu eingelesen. Man kann also auch während der Arbeit mit Modeling die Dateien ändern, ohne das Makro neu laden zu müssen bzw. neu starten zu müssen. Sollte das nicht erforderlich sein, einfach den Abschnitt :after-initialization vor die Dialogdefinition verschieben. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdrianF
Ich habe mich heute mal kurz darangesetzt und das Einlesen aus den Dateien in eine flexible Funktion gepackt, damit man keinen Code dupliziert. Ausserdem:
- einen value-type :distance gibt es nicht -->> :length
- die LTABs und DTABs werden nur 1* erzeugt
- die Tabellen-Dateien werden nur 1* gelesen
- die Tabellen-Dateien stehen einfach im selben Verzeichnis wie das LISP, dann werden sie automagisch erkannt
- die AnzeigeTabellen werden relativ zum gedrückten 'Knopf' platziert
- die AnzeigeTabellen schrumpfen bzw. wachsen entsprechend der Anzahl der Einträge in den Tabellen-Dateien
- die üblichen proposals
- nicht definiert variablen deklariert
- mag' sein ich habe noch was vergessen.. bei Interesse mal die beiden Winkel.lsp Dateien 'diffen'
