  Creo Elements/Direct
  Fehler bei Laschenerstellung im Sheet Metal
Autor Thema:  Fehler bei Laschenerstellung im Sheet Metal (670 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will eine Lasche anfügen mit Hilfe von Sheet Metal.
Aber da kommt immer diese Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
Bad plist BEND_FORMING
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache und was mit der Fehlermeldung gemeint ist?
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Die Fehlermeldung habe ich im SheetMetal überhaupt noch nicht gesehen.
Was ist denn wenn Du das Teil speicherst, Modeling beendest und danach
Modeling und SheetMetal nochmal neu startest? Kannst Du dann die Lasche
an das Teil anfügen?
Versuchst Du eine weitere Lasche mit Gehrung anzubringen?
Viele Grüße,
crisi.
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo crisi,
Speichern und Modeling beenden und neu starten haben ich schon probiert gehabt, keinen Erfolg.
Ich will die nächste Lasche ebenfalls mit Gehrung anbringen, ich denke mal er hat ein Problem damit, wenn sie null auf null kommen. Ich bin grad am probieren, die Laschen rechts und links um 0.5 zu verkürzen, vielleicht gehts ja dann. Ich meld mich dann nochmal.
Knuddeligen Gruß
crisi
FX2800M
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel.
Kannst Du das Teil hier zur Verfügung stellen?
Verwendet Ihr ein speziell für Euch angepaßten shop File?
EDIT: Ich habe mal noch einen Test mit Version 2006 durch-
      geführt, konnte den Fehler aber nicht nachvollziehen
      (siehe Bild)
Viele Grüße,
crisi.
[Diese Nachricht wurde von crisi am 04. Nov. 2008 editiert.]
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Crisi,
konnte das Problem beheben, indem ich wie beschrieben, die Laschen rechts und links um 0.5 verkürzt habe. Aber trotzdem wäre es schön zu wissen, was diese Meldung aussagt. Naja.
Knuddeligen Gruß
PS.: Bild vergessen hochzuladen?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
..die Laschen rechts und links um 0.5 verkürzt habe. Aber trotzdem wäre es schön zu wissen, was diese Meldung aussagt.
Schick das Teil (evtl. in weiter reduzierter form) bitte an den Support inklusive der Fehlermeldung, noch besser: mit einem Mini Recorderfile, den Du aufzeichnest bis zum genannten LISP fehler.
Der genannte LISP fehler ist eine Programmier Lücke und kann durch den Endanwender in aller Regel nicht wirklich sinnvoll interpretiert werden (von Leuten die selber Tools / Anpassungen schreiben abgesehen).
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
