 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ansicht mit Modellname versehen (1587 mal gelesen)
Tooldesigner Mitglied CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
 Beiträge: 97 Registriert: 11.02.2005 OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 31. Okt. 2008 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie ist es möglich, einer Ansicht auf der Zeichnung beim erstellen gleich den Modell oder Teilenamen darüber zu schreiben. Am besten natürlich auch aktualisierbar... Hintergrund: die Modellnummer enspricht der Artikelnummer und die soll zur Ansicht notiert werden. Vieleicht sogar mit der Anzahl Exemplaren...? Da gibts doch sicher einen Weg ... Danke für Eure Tips Markus [Diese Nachricht wurde von Tooldesigner am 01. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Nov. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
erstellt am: 01. Nov. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Danke Ja so könnte es gehen. Bei mir ist jetzt aber nur der Teilenamen verfügbar, nicht der Modellname? Hab nur drei Möglichkeiten: Anzahl; Pos.Nr. und Teilenamen Die Teilenamen haben dann halt manchmal die Form "Platte.1.1.2.1" und der erhaltene Bom text kann ich ja nicht manuell korrigieren. Kann ich hier irgendwie den Textbezug Part_Name wechseln mit Model_Name ? (oder wie der heissen mag...) Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Nov. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Häng Dich mit einer Funktion ins Post View Update event rein (gibt es seit vielen Jahren). * Da bekommst Du schon das sel-item der 3D view in die hand, * davon das parent, * davon nochmal das parent (dann hast Du den Ansichtsbesitzer), * davon dann wiederum sd-inq-obj-contents-name Dann hast du den richtigen inhalt. damit nen text oberhalbe der Ansicht erzeugen.. bzw. den Inhalt austauschen, falls der text schon existiert. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muss vieleicht meine Frage etwas allgemeiner stellen: Wie können im STL weitere Textverweise eingesetzt werden? Standardmässig sind ja nur Pos. , Anzahl und Teilenamen verfügbar? Ich möchte den Modelnamen auch verfügbar haben. Ich find da für mich keine verwertbare Informationen in der Hilfe.. @Wolfgang: ich versteh deinen Tipp nicht wirklich ... Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jetzt klappt's Wenn ein Teilenamen und ein Modellnamen vergeben sind, wird mit Part_Name der Modellname ausgegeben. Um jetzt noch eine Liste zu kriegen (für Stückliste) mit Teilenamen und Modellnamen, müsste ich aber trotzdem noch was basteln ... Vielen Dank bis hier, werde das weiterverfolgen.....uund vielleicht liest ja der eine oder andere hier mit ... Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von Tooldesigner am 04. Nov. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Tooldesigner am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Zitat: Original erstellt von Tooldesigner: @Wolfgang: ich versteh deinen Tipp nicht wirklich ...
Na,,, wenn man sich schon ToolDesigner nennt, muss man doch schon was drauf haben Passt schon, Markus! Waere nur zu viel mühe gewesen alles zu erklären, wenn Du dann geschrieben hättest "klaro, weiss ich schon alles". Erstmal waren es nur Stichworte fuer einen evlt möglichen Lösungsansatz, sozusagen 'Suchhilfen'! für vorhandene Documentation (online help + Integration Kit (kurz: IKIT)). Aber nun: ich versteh deine Frage nicht wirklich! Zuerst schreibst Du "text über der Ansicht". Nun schreibst Du "Eintrag in der Stückliste". Ungenau spezifierte Anfragen führen zu ungenauen Antworten --- Also: was willst'de denn nu eigentlich? Für BOM/Stüli gibt es ein komplettes Beispiel (ich denke in der Online Help). Mit allesn funktionsaufrufen, Registrierungen und so. Ich habe das immer als gutes brauchbares Beispiel in Erinnerung. Damit müsstest Du klar kommen. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang ...hab natürlich mächtig was drauf bei hardtools ..dafür umso weniger bei softtools zu Deiner Frage: ich schreib jetzt den Modellnamen (bei mir fortlaufende Nummer) via bom flag an die Ansicht ran. Mit diesem Vorgehen umschiffe ich die umständliche Pos.Nr. Vergabe. Weil der bom flag Textverweise verwendet, denke ich auch über die Stückliste nach. Da müsste ich eben mindestens den Teilenamen, die Modellnummer und die Stückzahl haben... ..mal schauen ob ich mit dem IGIT ähh IKIT klarkomme Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Zitat: Original erstellt von Tooldesigner: zu Deiner Frage: ich schreib jetzt den Modellnamen (bei mir fortlaufende Nummer) via bom flag an die Ansicht ran. ..... ..mal schauen ob ich mit dem IGIT ähh IKIT klarkomme :D :(
 der war gut! Aber Du kommst doch gar nicht aus Sachsen, wo man so die Brobpläme mit hatdm un' weichm G hadt. Aber.. Ohne Baugrüppi keine Stüli. Also geht Dein Ansatz nicht fuer Einzelteil-Zeichnungen. Aber es mag Dir ja so reichen.
