  Creo Elements/Direct
  Annotation - Bemaßung bewegen
Autor Thema:  Annotation - Bemaßung bewegen (2127 mal gelesen)
SanchoPinky
Systembetreuer, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SanchoPinky an!   Senden Sie eine Private Message an SanchoPinky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanchoPinky
OSD V15.50C
MM/SheetMetal/SolidPower
auf WinXpProfessional 64bit
Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM,
Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
Seit 2 Tagen hab ich in Annotation das Problem, wenn ich eine Bemaßung bewegen will und zwar nicht mit dem Befehl Bemaßung bewegen (da funktioniert alles wie gehabt) sondern mit dem "Schnellverfahren" Bemaßung anklicken und einfach verschieben, das er mir den Text auch wenn ich noch weit weg bin vor der Mitte der Bemaßungslinie immer in die Mitte reinzieht (positioniert) - habe schon probiert mit Bild auf/ab den Wert feiner zu stellen funzt aber auch nicht!
Hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklären können - ist kein tragisches Problem - aber irgendwie ist es einfach komfortabler die Bemaßung einfach zu ziehen ohne jedesmal den Befehl auszuwählen!
Hat irgendwer ein Idee dazu!?
lg
Sancho
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SanchoPinky 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal unter "Bearbeiten - Vorgaben - Bemaßung - Fangen & Prüfen" den Fangbereich auf "0".
Damit sollte es klappen.
Hartmuth
SanchoPinky
OSD V15.50C
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
Danke - passt perfekt - Problem gelöst!
Kein Ahnung wie ich das geschafft habe zu verstellen - aber heute ist ja Freitag ... da muss man nimma über so etwas nachdenken!
Sancho
