  Creo Elements/Direct
  Strukturliste abgedockt
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Strukturliste abgedockt (3728 mal gelesen)
willywolf
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von willywolf an!   Senden Sie eine Private Message an willywolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willywolf
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie habe ich meine Strukturliste abgedockt. Wo muss ich klicken, damit sie wie gewohnt links erscheint.
G.
Willy
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Strukturliste:
rechte Maustaste
Verankern
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willy !
Du hast doch auf deinem Bildschirm so einen kleinen Pfeil.
Und in der rechten Hand so ein Gerät, welches Maus genannt wird.
Damit bugsierst du den Pfeil dahin, wo "Strukturliste" draufsteht.
Dann drückst du mit dem Zeigefinger auf den linken Knopf der Maus.
Jetzt kannst du die Liste auf dem Bildschirm hin und her schieben.
Und so kannst du die Liste ganz links an den Rand schieben.
Dann den Zeigefinger wieder heben und die Strukturliste ist wieder am alten Platz.
willywolf
Techniker
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Standardeinstellung nach der Installation befindet sich die S-liste links und ist ohne den oben blauen Balken fest im Rahmen integriert. Ich kann alle Fenster aus dem Rahmen herausziehen dann bekommen sie oben den normalen blauen Windowsbalken und wenn ich sie wieder in den Rahmen schiebe werden sie dort ohne blauen Balken integriert.
Aber meine S-liste nicht mehr, obwohl sie es früher einmal war.
Sie behält immer den blauen Balken egal wohin ich sie schiebe.
Das mit dem fixieren ist klar aber nicht Gegenstand meines Problems.
G.
Willy
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche einfach mal einen Doppelklick in die blaue Leiste in der "Strukturliste" steht, dann sollte sie wieder positioniert sein (V15.50 klappt es)
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Okt. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt gibt es schon 3 Möglichkeiten. und ich schreibe trotzdem noch was.
Es ist noch ein Unterscheid, ob Du die Struktliste nur in der Luft rum hängen hast oder / und die "Browserbar" (~Listenleiste?)
Im hier rechts beiliegenden Fall muesste man erst Verankern (wie WoHo schrieb) und dann doppelklicken (wie Jochen schrieb).
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
willywolf
Techniker
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit der Suchen Funktion folgenden Bericht gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001623.shtml#000011
Demnach hatte BennoR dasselbe Problem. Leider klappt es mit keiner der aufgeführten Hilfestellungen.
Weder fixiert noch unfixiert mit Doppelklick auf den blauen Balken noch durch abdocken aller Fenster aus dem Rahmen wie von BennoR beschrieben.
Bei allen anderen Fenstern funktioniert es. Nur die S-liste bleibt da, wo ich sie hinschiebe und überdeckt entweder die Schaltflächen auf dem Rahmen oder Teile meiner Zeichnung.
Naja, ist vielleicht eine Macke der PE2.
Danke für die Hilfe
Willy
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von willywolf:
Das Problem von Benno ist sicher nicht das gleiche wie bei dir. Er hatte eine ältere Version, in der es sich mit der Listenleiste noch anders verhalten hat.
Es ist auch kein Bug in der PE2. (Hab ich gerade getestet - funktioniert wie es soll.)
Deine Strukturliste ist so wie sie im Bild aussieht, nicht verankert.
Ist bei dir das Häkchen bei "Verankert" nicht gesetzt, musst Du es setzen. (Siehe Bild)
Gegebenenfalls musst Du danach noch die Taste F12 klicken um die Listenleiste wieder einzublenden.
Wenn es dann noch immer nicht klappt, kannst du als letzten Rettungsanker noch die Datei "sd_ui_layout.def"
im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\"Login-Name"\Anwendungsdaten\CoCreate\Modeling PE\20.00
löschen, nachdem Du Modeling beendet hast.
Damit wird die Benutzer-Oberfläche wieder auf Standart zurück gesetzt und Du musst gegebenenfalls auch deine Iconleisten wieder neu einblenden und platzieren.
Hartmuth
willywolf
Techniker
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das löschen der Datei hat es gebracht.
Willy
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 17. Okt. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
In der vom Hartmuth genannten Datei stehen auch die Positionen der einzelnen Benutzeroberflächenbestandteile (UI-componenten). Es kann also durchaus sein, das Du es, per unbeabsichtigem Drag und Drop, geschafft es die ListenLeiste ausserhalb des Sichtbarkeitsbereichs der aktuellen Monitordarstellung zu schieben.  Dann kommst's halt nicht mehr dran.  (passiert auch wenn man die Monitor auflösung z.b ändert (bei mir gerne mit Remote-Desktop)
"Beliebt" ist auch: Element an der Titelleiste packen (aus Versehen!) und dann runter in die Taskleiste mit dem Mauszeiger und loslassen. Dann haengt die Browserbar da untern, aber du siehst sie nicht, weil die Taskleiste meist mit "im Vordergrund" eingestellt ist.  -- Naja.. eigentlich Kleinigkeiten, aber da kann man schon mal verzweifeln.
