 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Asus-Grafikkarte NVIDIA 9600GT (3307 mal gelesen)
MrZin Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 29 Registriert: 04.06.2004 OSD Modeling 2008, Pro/ENGINEER WF4, Abaqus 6.8
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Nachdem ich einen 24"-Monitor gekauft habe, war es nötig, eine schnellere Grafikkarte einzusetzen. Die gekaufte ASUS EN9600GT macht allerdings Ärger mit OSD: das Programm startet nicht richtig durch und meldet irgendwann: "The NVIDIA OpenGL-driver encountered an unrecoverable error and must close this application. Error 13". Hat jemand eine Idee, was man machen könnte? Aus den Einstellmöglichkeiten der Karte werde ich nicht schlau. Gruß, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrZin
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die Hilfe! Mit dem Treiber war zwar alles OK und ich hatte ihn auch schon mal neu installiert. Geholfen hat letztlich etwas, das auf der verlinkten Seite steht: ich habe eine Umgebungsvariable mit der Bezeichnung SDPIXELFORMAT und dem Wert SOFTWARE angelegt, und siehe da: läuft! Gruß, [Diese Nachricht wurde von MrZin am 16. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrZin
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann hoffe ich mal, dass bald eine bessere Version des Treibers herauskommt. Die Probleme gab es mit dem Treiber von ASUS und auch mit dem derzeit aktuellsten von NVIDIA selbst. Zumindest kann ich jetzt erstmal irgendwie arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrZin
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrZin
Hi MrZin, warum kaufst Du nicht eine Graphikkarte, die für OS-Modeling zertifiziert ist?, z.b. eine fx1700 von Nvidia? 2 Monitore anschliessbar, oder auch z.B. ein 30Zöller mit 1900x2520 via Dual-Link, genügend RAM, und vor allem auch für andere CAD-Programme zertifiziert. Kostet vielleicht ein paar Euro mehr, macht dafür aber keinen Ärger. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrZin
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von clausb: Auch eine nicht zertifizierte Karte sollte zumindest den Start überleben. Ist schon ein wenig komisch.
So sehe ich das auch. Zumal eine Karte von ASUS mit NVidia 9600-Chipsatz ja keineswegs exotisch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlerwaffelkeonig Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 15.11.2008
erstellt am: 15. Nov. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrZin
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 15. Nov. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrZin
Das einzige, was mir dazu einfallen würde, wäre, verschiedene Treiberversionen für die 9600M GT auszuprobieren. Da aber nVidia selbst keinen Support für die mobile-Varianten ihrer Grafikchipsets übernimmt und auch in ihren Treiberpaketen keine entsprechenden Treiber enthalten sind, musst du den Treiber entweder über Samsungs Homepage beziehen (meist ältere Treiberversionen) oder dich bei z.B. http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=515800 über das Thema "aktuelle Grafiktreiber" informieren. Auf den dort verlinkten Seiten wird beschrieben, wie man die offiziellen Treiberpakete modifizieren kann, um sie auch mit den mobile-Varianten verwenden zu können. (siehe dazu http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9793585&postcount=421 unter "Grafikkarte (inkl. Mod Inf)") Dabei wird die "nv4_disp.inf" durch eine andere, modifizirete Datei ausgetauscht. Nach dem Deinstallierern des alten Treibers und nach dem ersten Neustart das Programm "Driver Sweeper" ausführen und "nVidia - Display" entfernen. Ein gewisses Risiko wirst du eingehen müssen, denn es gibt keine Garantie dafür, dass der Treiber auch korrekt funktionieren wird. Also Systemwiederherstellungspunkt anlegen und ggf. Backups des Systemstatus anfertigen. Als Rückfalloption, falls was schief geht, empfiehlt sich das Vorhalten des Treibers von der Samsung-Seite! Sämtliche Änderungen am System auf eigene Gefahr! Kann auch sein, dass du in einer Bluescreen-Schleife endest. Viel Glück! ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MrZin
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
