  Creo Elements/Direct
  [Anno] Texte aufbrechen
Autor Thema:  [Anno] Texte aufbrechen (1073 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in Annotation eine Möglichkeit einen geschriebenen Text aufzubrechen?
Heisst, ich schreibe einen mehrzeiligen Text, breche den Text auf und kann danach jede Zeile einzeln formatieren oder ich breche eine Zeile auf und kann danach jedes Zeichen einzeln formatieren.
OSD 15.5
WinXP Pro.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh... Geht bestimmt nicht.
Ich würde das so machen:
den betreffenden Text mehrmals untereinander kopieren im korrekten Zeilenabstand.
Und dann editieren, also alles löschen bis auf die richtige Zeile.
          http://osd.cad.de/
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, dachte dafür würde es vielleicht ein Goodie, Makro oder ähnliches geben.
Weiss auch gar nicht wie man sowas richtig nennt bei CAD Programmen, kenne das
eigentlich auch nur von CorelDraw, da heisst es "aufbrechen".
danke aber für die Info.
OSD 15.5
WinXP Pro.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Apropos Texte:
Wie wärs mal mit automatischen Umbrüchen, Tabs usw?
Das Eingeben von Texten ist noch immer auf dem Stand von 1994 (siehe im ME10)
Gruss vom Thunersee, Joy
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NOBAG:
Apropos Texte:
Würde ich auch ganz sinnvoll finden, aber erst bin ich dran
OSD 15.5
WinXP Pro.
