  Creo Elements/Direct
  Befehl Einpassen im Annotation keine Wirkung
Autor Thema:  Befehl Einpassen im Annotation keine Wirkung (2465 mal gelesen)
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine Frage an die Experten im Forum: Der Befehl "Einpassen" (vier Pfeile in alle Richtungen)hat bei mir im Annotation keine Wirkung mehr, d.h. die Zeichnung bleibt wie sie ist, vergrößert oder verkleinert. Wenn ich auf das "Einpassen"-Icon klicke, kommt in der Eingabeaufforderung der Befehl "Darstellungsfenster angeben". Ein Klick mitten in das Fenster bringt nur die Fehlermeldung "Sie haben eine ungültige Option oder Daten-Zeichenkette eingegeben.(Fehler 139)".
Gibt es in diesem schlauen Forum jemanden, der sich darauf einen Reim machen kann?
Im 3D funktioniert der Befehl "Einpassen" ganz normal.
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Befehl gibt es ja auch noch hinter der rechten Maustaste, geht der auch nicht ?
Ansonsten würde ich einfach mal das CAD neu starten, das hat bestimmt ein Bit in die falsche Röhre bekommen...
Oder hast du das schon gemacht ?
          http://osd.cad.de/
Michael Leis
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
das Modeling habe ich eben frisch gestartet und es gab keine Veränderung.
Mit der rechten Maustaste funktioniert das Einpassen. Auf die Art habe ich den Befehl noch nie ausgeführt. Könnte ich mir aber angewöhnen und das defekte Icon einfach vom Bildschirm verbannen. Wär 'ne gute Idee. So leicht lassen sich Probleme lösen. Wir bekommen in Kürze die 16er Version, da wird dann wohl alles wieder i.O. sein. Danke für den Tip mit der rechten Maustaste!
Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Okt. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die 'AnsichtsFenster' gibt es 2 mal  'Einpassen'  (und andereren auch)
früher
a) für die 3D Seite 'Einpassen'
b) für Annotation 'Einpassen'
das eine hat in der anderen Seite nicht 'gespielt' und umgekehrt.
seit Version 14 (ca.!)
b) für Annotation und 3D Fenster 'Einpassen'
Also heute kann Annotation sowohl 3D als auch den Annotation View port handhaben.
Es war sehr gut, Michael, das Du geschrieben hast
Das riecht förmlich danach, das es sich hierbei um den "3D-Only" Einpassen Befehl handelt, der im Annotation nun mal kein aktuelles Darstellungsfenster findet ((oli:sd-inq-current-vp) == nil).
==>> Gegenprobe: Öffne mal das zusätzliche 3D Fenster im Annotation. Dann geht der von dir angepeilte 'Einpassen' vermutlich wieder.
Du könntest auch den recorder bemühen, um zu sehen was bei Deinem 'Einpassen' momentan für ein Kommando gerufen wird.
Also Du hast evtl. die falsche Werkzeugleiste (toolbar) im Annotation. Oder nur das eine verkehrte Icon.
Evtl. ist es auch mehr als nur der Einpassen Befehl. Du weisst wie du Werkzeugleisten anpassen kannst? Okay.... wenn nich.. frach halt.
[edith] fiele Tippfeeler korrigirrt; war nicht ganz mein Tag gestern, scheinbar [/edith]
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 15. Okt. 2008 editiert.]
Michael Leis
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Wolfgang, Du hast den Nagel genau getroffen. Es gibt unter "Anpassen" zwei Symbole "Einpassen", die genau gleich aussehen. Unter der Gruppe "Ansicht" findet man das "Einpassen" für 3D und unter "DFenster" das Symbol für Annotation. Bei der Suche "Alle Befehle" erscheinen sie beide untereinander. Da muss man erst mal darauf kommen!   Wer sich seine Symbolleisten gern selbst anordnen will, erwischt schnell mal das falsche Symbol.
Vielen Dank für den Tipp.
Michael
