  Creo Elements/Direct
  Anfängerfrage zu Konfigurationen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Anfängerfrage zu Konfigurationen (1542 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe im Modelling 2 voneinander unabhängige Baugruppen und dazu jeweils eine Konfiguration erzeugt. Nun möchte ich beide Konfigurationen aktivieren. Leider wird dann die erste wieder deaktiviert, wenn ich die zweite aktiviere. Kann man das steuern?
Edgar
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es kann immer nur eine Konfiguration aktiv sein.
(in V14 jedenfalls)
          http://osd.cad.de/
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
Das ist bei V15.00A auch der Fall. Ich hab auch schon davon geträumt...
Tecki
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B)
CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B)
Drawing Manager
Autodesk AutoCAD 2022 / 2023
Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023
Autodesk Inventor 2023
Windows 10 Enterprise 21H2
i7-4910MQ 2,90GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
Das ist bei V16.00A auch der Fall.
[Diese Nachricht wurde von homerpower am 23. Okt. 2008 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
'N abend.
Das wird auch bei V17.xx der Fall sein und bei V21.42D vermutlich auch.
Denkt doch mal nach!
Code:
/a1
/a1/config01
/a1/config02
/a1/p1
/a1/p2
In config01 steht drin das p1 auf position 12,24,25 sein soll.
In config02 steht drin das p1 auf position 25,37,45 sein soll.
Und jetzt willst Du beide config aktivieren???
Welche position soll jetzt gelten, die von config01?? Oder die von config02??
Oder die Addition der Deltas zwischen Orignal position und der von config01 und der von config02..??  Oder die Subtraktion.. ???  Aber dann: in welcher Reihenfolge ????
Mag sein, das es mal keine Konflikte gibt..  aber eine variante 2 und mehr Konfigurationen aktivieren zu koenenn, die nur in 3% der Fälle lösbar ist, ist einfach ....e .
Das ist kein Traum, das ist AlpTraum.
PS: 3 = result of (random 99)  at time X on PC y used by Z
PS2: Edgar ("Anfängerfrage") , diese harte Anwort geht weniger an Dich!
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang
Ich denke mal nach und sehe eigentlich kein Problem
Was klar ist, dass man nicht 2 Konfigurationen mit der gleichen Baugruppe als Besitzer aktivieren kann. Was wohl den meisten auch klar sein sollte, dass man nicht die Konfiguration einer Baugruppe und die Konfiguration einer Unterbaugruppe aktivieren kann, da diese widersprüchlich sein können, aber nicht müssen.
Aber wenn 2 Baugruppen einander nicht untergeordnet sind (die Frage bezieht sich ja auf 2 unabhängige Baugruppen), dann sehe ich eigentlich kein Problem, dass von jeder Baugruppe eine Konfiguration aktiviert sein kann. Denn die eine Konfiguration hat ja dann absolut nichts mit der Anderen zu tun. Die Konfiguration bezieht sich ja nur auf alles, was in der Baugruppe ist, also alle Teile und Unterbaugruppen.
Als Beispiel
Code:
/BG1
/BG1/Konfig1
/BG1/T11
/BG1/T12
/BG2
/BG2/Konfig2
/BG2/T21
/BG2/T22
oder auch mit einer Oberbaugruppe sollte sie einander nicht stören:
Code:
/BG1
/BG1/BG2
/BG1/BG2/Konfig2
/BG1/BG2/T21
/BG1/BG2/T22
/BG1/BG3
/BG1/BG3/Konfig3
/BG1/BG3/T31
/BG1/BG3/T32
Das wäre schon etwas wünschenswertes, wenn das funktionieren würde.
mfg Thömu
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 23. Okt. 2008 editiert.]
Tecki
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i][/QUOTE]
Schönen guten Morgen!
Also, ich habe die Antwort von Dir nicht als "hart" aufgenommen, Wolfgang.  Aber Du mußt zugeben, das der Thömu schon Recht hat. Man muß ja nicht sofort eine super Komfort-Lösung schaffen (die es ja auch schon mit Advanced-Design gibt), aber wenn ich an meiner Konstruktion unterschiedliche Baugruppen in beliebiger Reihenfolge bzw. Kombination bewegen könnte, wäre das ja schon ziemlich klasse. Naja,wer weiß, ob nicht doch ein Programmierer bei CoCreate schon an dieser Sache dran ist
Auf jeden Fall wünsch ich ein schickes WE!
Tecki
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Moeglichkeit, die Transformationen von Teilen, welche in einer
Konfiguration definiert wurden, in eine andere Konfiguration mit zu uebernehmen,
wuerde wahrscheinlich schon riesig weiterhelfen.
Diesen Verbesserungsvorschlag haben wir ja schon eingebracht.
Mal sehen, ob da mal was kommt.
Denn das duerfte wohl nicht so schwer sein.
WoHo
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Okt. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stelle mir das so vor, man kann doch mit mehreren Fenstern arbeiten. Bei einem Fenster 1 arbeite ich in der /Baugruppe1/Konfig1, und auf dem Fenster 2 arbeite ich in der /Baugruppe2/Konfig2.
Wenn ich jedesmal zwischen den Fenstern hin und her schalte, ist jedesmal automatisch das Teil aktiv, in dem ich in dem entsprechenden Fenster vorher gearbeitet habe.
Wäre das denn machbar? Ist nur mal so eine Frage in den Raum geworfen, vielleicht hilfts?
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 24. Okt. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gegen das Beispiel von Thömu spricht soweit ich dass sehe nichts und ich hätte dass schon oft benötigt.
Mir ist schon klar dass da noch einiges an "Hirnschmalz"   rein muß aber machbar ist dass sicher.
z.B. Es darf nur 1 Konfig "aktiv" sein, die anderen werden nur dargestellt. usw...
Grüße Fred
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 24. Okt. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thömu:
Ich dachte noch mal nach ....... und gebe Dir... (noch) nicht ganz recht.
Ich gebe aber zu, das ich "voneinander unabhängige Baugruppen"  nicht ganz gelesen habe ;)
Aber DIESE Prüfung ist ja nun auch nicht ohne.  Mehr und mehr sind die Modelle größer und größer und komplexer.
Code:
/BG1
/BG1/Konfig1
/BG1/BG77
/BG1/BG77/T111
/BG1/BG77/T112
/BG1/T12
/BG2
/BG2/Konfig2
/BG2/BG77.1
/BG2/BG77.1/T111
/BG2/BG77.1/T112
/BG2/T21
/BG2/T22
BG77 ist also geshared, ähmmm "examplarisiert". BG1 ist jetzt nicht so wirklich von BG2 abhaengig, und jene auch nicht von BG1, aber beide von BG77. Aber was wenn Konfig1 nun T111 umpositioniert??
Hmmmm  <lautdenk>  Also vielleicht koennen Konfigurationen ja schon unterschiedliche instanzen von einunderselben gesharten Baugruppe unterscheiden. Ich weiss es im Moment nicht, und habe jetzt auch keine Lust es zu probieren      ich vermute fast sie koennen es.
edit: irgendwas geht mal wieder mit den Smilies nicht wirklich..
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 24. Okt. 2008 editiert.]
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel_Konfigurationen.pkg.txt
Hallo Edgar
Im angehängten Beispiel ist eine Baugruppe mit zwei Unterbaugruppen, welche Konfigurationen beinhalten.
Nun möchte ich eine Kombination von beiden Konfigurationenn, z.B. "Wagen_links" und "Z-Achse_unten". Dies funktioniert leider nicht.
Ich habe dazu am 8.8.2006 einen Verbesserungsvorschlag eingegeben:
Text zu Suggestion:
Kombination mehrerer Konfigurationen
Es kann in der aktuellen Version nur eine Konfiguration aktiv sein. In manchen Fällen wäre es hilfreich, wenn mehrere Konfigurationen gleichzeitig aktiv sein könnten. Im Angehängten Beispiel ist es nicht möglich die Konfigurationen "Wagen_links" und "Z-Achse_unten" darzustellen.
Denkbar wäre in der Oberbaugruppe "Schneidbalken" eine Konfiguration, welche die ntergeordneten Konfigurationen steuern könnte.
Einzelne Baugruppen müssen nicht immer wieder neu positioniert und in eine Konfiguration eingefügt werden. Ist einmal eine Konfiguration definiert, kann sie in anderen Baugruppen immer wieder verwendet werden.
=> Zeitersparnis
Dieser Verbesserungsvorschalg wurde leider abgelehnt.
@alle:
Bitte gebt auch solche Verbesserungsvorschläge ein, dann erlangt dieses Problem auch eine höhere Priorität bei CoCreate.
Gruss Stefan
[Diese Nachricht wurde von SReinbold am 27. Okt. 2008 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 27. Okt. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
genau so etwas könnten wir auch gebrauchen, allerdings wird das mit dem momentan realisierten Verhalten der Konfigurationen kaum möglich sein.
Wir bräuchten sozusagen Konfigurationen, welche keine Positionen, sondern die durchgeführte Bewegung speichern.
Dann wäre es nämlich möglich, nur die grundlegenden Horizontal- Vertikal- und Drehbewegungen zu definieren (so wie in deinem Beispiel) und diese in allen möglichen Kombinationen gemeinsam zu "aktivieren".
Um diese Kombinationen zu speichern, könnte es dann übergeordnete Konfigurationen geben.
Gruß aus dem Salzkammergut
[Diese Nachricht wurde von holt am 28. Okt. 2008 editiert.]
