  Creo Elements/Direct
  Wie in OSD 15.50 mixed speicher um in OSM 15.50 als skizze zu laden?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wie in OSD 15.50 mixed speicher um in OSM 15.50 als skizze zu laden? (1433 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
habe eine Handelsübliche dwg Datei.
Diese habe ich in One Space Drafting 15.50 Mixed (kann mit ME10 nicht umgehen  ) bearbeitet und möchte diese jetzt in One Space Modeling einfügen, aber im Modellierbereich quasi als Skizze.
Wie mache ich das?
Danke im vorraus!
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
das sollte ganz einfach gehen:
- die Zeichnung als *.mi abspeichern
- im Modeling eine Arbeitsebene erstellen
- die MI-Zeichnung über Datei - laden - "mi-Zeichnung" (als Dateityp auswählen)
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
rabena
Dipl. Ing. Maschinenbau (BA)
Sehen Sie sich das Profil von rabena an!   Senden Sie eine Private Message an rabena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabena
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
in Drafting
Bearbeiten
Kopieren
Rahmen um Kontur ziehen
Bestätigen
auf Modeling wechseln.
Aktive AEbene wählen.
STRG-v
Fertig.
Achtung Teile in Drafting sollten kein Symbol sein. Siehe * in Strukturliste
sonst kommt eine Fehlermeldung.
So geht das bei mir in V14 sollte so auch in V15.50 noch gehen denke ich.
jochen.bienert
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hinweise, klappen jedoch beide nicht.
Wenn ich die Datei lade, wechselt OSMCoCreate OneSpace Modeling in annotation und fügt es dort ein:
"Daten müssen zur Annotationsstruktur migriert werden. Bitte bestätigen."
Wenn ich es mit "nein" beantworte, passiert nichts, wenn ich "ja" auswähle, fügt er es wie gesagt in Anno ein.
Copy & Paste klappt leider auch nicht...
Jochen
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir klappen beide Wege.
Wenn Du die Zeichnung laden willst, darfst Du nicht "2D-importieren als Dateityp auswählen, sondern den Eintrag darüber. So geht es jedenfalls bei meiner V13.01.
Klappt das Copy-Paste bei Dir garnicht, oder gibts eine Fehlermeldung? Ich habe es von Annotation nach Modeling versucht und das ging problemlos (wußte ich bisher auch noch nicht). Du mußt nach Bearbeiten - Kopieren auch noch mit einem Rahmen das zu kopierende auswählen. Hast Du das gemacht?
Gruß, Michael
jochen.bienert
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In OSD, Kopieren, dann Rahmen um alles und das wird dann alles gelb.
Dann in OSMCoCreate OneSpace Modeling einfügen, nichts passiert!
Laden in OSMCoCreate OneSpace Modeling:
Datei, Laden, Dateityp habe ich MI (*.mi;*.lyt) ausgewählt und dann die Datei ausgewählt und es hat geklappt.
Eben irgendwie nicht, scheine einen Fehler gemacht zu haben.
Vielen Dank euch beiden!
Jochen
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
hast Du beim kopieren (wenn alles gelb ist) auch bestätigen gedrückt?
Sonst passiert nichts.
Frank
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Okt. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jochen.bienert:
Laden in OSM:
Grosser Seufzer...
Was denn nun - hat's geklappt oder nicht? Wenn es nicht geklappt hat, was genau passiert oder was passiert nicht, was hast Du stattdessen erwartet, welche Fehlermeldungen siehst Du? Bitte klarere Aussagen!
Danke,
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
jochen.bienert
erstellt am: 09. Okt. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
ja es hat geklappt, mit "eben" meinte ich den ersten Versuch, siehe miene erste Antwort, wo ich geschrieben habe das keiner der Wege funktioniert.
Aber der Weg über Datei laden als MI hat bei mir definitiv funktioniert!
Jochen
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Okt. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann in OSM einfügen, nichts passiert!
Hast evtl. keine aktuelle Arbeitsebene? Gehabt?
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
jochen.bienert
erstellt am: 10. Okt. 2008 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frankd:
Hallo Jochen,
Frank
Vielen Dank, da lag der Fehler!
Wie gesagt, ich kann mit ME 10 überhaupt nicht umgehen und mit dem Mixed kann ich mir wenigstens ganz grob mal weiterhelfen...
Jochen
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 10. Okt. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähmm Jochen, wenn Du mit Drafting nicht recht umgehen kannst, warum bleibst Du dann nicht im gewohnten Annotation und lädst dort Deine handelsübliche dwg Datei?    Nur mal so laut denk....
