  Creo Elements/Direct
  [Annotation] Toleranzzone
Autor Thema:  [Annotation] Toleranzzone (605 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme es nicht hin, bei den Form und Lagetoleranten die Toleranzzone "cz" zu setzen.
Habe schon probiert, cz hinter den Toleranzwert zu schreiben, aber
Anno akzeptiert keine Buchstaben. Wo wird das genau definiert?
OSD 15.5
WinXP Pro.
rabena
Dipl. Ing. Maschinenbau (BA)
Sehen Sie sich das Profil von rabena an!   Senden Sie eine Private Message an rabena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabena
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal. Habe die Zeile
Code:
(setq docu::*SYMBOL_GDT_VALUE_CANDIDATE* (#\m #\C #\Z #\1 #\2 #\3 #\4 #\5 #\6 #\7 #\8 #\9 #\0 #\. #\, #\> #\/ #\+ #\- #\SPACE #\X #\x))
kopiert und dann in die Eingabezeile geschrieben.
Antwort:
LISP-Fehler:
#\m is invalid as a funtion
Liegt das an meiner Version oder muss das unbedingt in die am_customize geschrieben werden?
OSD 15.5
WinXP Pro.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Hochkomma fehlt:
Code:
(setq docu::*SYMBOL_GDT_VALUE_CANDIDATE* '(#\m #\C #\Z #\1 #\2 #\3 #\4 #\5 #\6 #\7 #\8 #\9 #\0 #\. #\, #\> #\/ #\+ #\- #\SPACE #\X #\x))
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
OSD 15.5
WinXP Pro.
