  Creo Elements/Direct
  Detailansicht
Autor Thema:  Detailansicht (2724 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Detail-Ansicht erstellt. Nun zeigt es mir jetzt aber ein paar Bohrungen an, die ausserhalb der Begrenzung (grüner Kreis) liegen (s.Anhang)
Hat da jemand eine Idee, woran das liegt???
Zum Modell, es ist eine Baugruppe, die aus ca. 800 Teilen besteht
Es hat ein Flächenteil, welches aber in der Ansicht nicht sichtbar ist (habe es aber schon mit ignorieren und berechnen versucht). Die Bohrungen entstammen von einem importierten Teil, welches ich gesäubert und vereinfacht habe. Die Teileprüfung ist i.O.
Wegen der Grösse der Baugruppe habe ich jetzt aber noch nicht alles ausprobiert, da ich nach spätestens 3 mal Aktualisieren den PC mal frisch starten sollte, dass ich überhaupt noch daran arbeiten kann.
Was ich ncoh versucht habe, die Geometrie zu löschen, dies geht aber nur mit dem berechnet Löschen. Dies hilft mir im Moment weiter, aber sobald die Zeichnung fertig in der Datenbank liegt, wird daraus eine PDF gemacht. Diesem ist es dann egal, ab die Geo sichtbar ist oder nicht, sie wird ausgedruckt.
mfg Thömu
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, ich habe die Teile mal zählen lassen, ich muss mich ganz leicht nach oben korrigieren, nämlich auf 1779 Teile      (sind wohl doch ein paar Schrauben und Scheiben mehr als gedacht)
mfg Thömu
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Fehler gefunden....
Misst, ich hab das importierte Teil vergessen auszutauschen, sprich in der Baugruppe war es defekt mit vielen Hohlräumen und Flächen, die die falsche Richtung hatten.
mfg Thömu
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Okt. 2008 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
damit Du Dich in diesem Thread nicht ganz so alleine gelassen fühlst, füge ich mal einfach noch einen Grinsemann  hinzu.
Ich hätte evtl. mal noch auf 'recreated elements' da links aussen getippt; die sind ja auch ROT. aber da hat sich ja wohl erübrigt.
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hat es wohl jemand auf U's abgesehen
mfg Thömu
