  Creo Elements/Direct
  [Annotation] Blattgrösse anzeigen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  [Annotation] Blattgrösse anzeigen (1663 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Gibt es ne Möglichkeit, sich in Annotation unten Rechts (Statusleiste) die Blattgrösse anzeigen zu lassen?
OSD 15.5
WinXP Pro.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Sep. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Blatt ist doch immer unendlich groß...
In der Zeichnungsliste kannst du dir den Maßstab zuschalten:
(docu::docu-browser-show-scales t)
bis V14
Unsere Rahmen haben immer einen Namen, zum Beispiel Rahmen_A1. Das steht natürlich auch in der Liste.
Aber die Statusleiste ändern... bezweifel ich daß das geht.
          CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
bis V14
Diese Darstellungsart in der Zeichnungsliste kann man auch ganz normal in Context Menu der rechten Maustaste in der Zeichnungliste aktivieren. Seit Version 15 wird diese Einstellung auch Session uebergreifend beibehalten. Ein Eintrag der o.g. Zeile in der am_customize erübrigt sich damit.   (es sei denn der/die Admin will seine/ihre digitalen Muskeln spielen lassen)
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 29. Sep. 2008 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Drafting INQ-Funktionen lässt sich die Blattgröße auf jeden Fall abfragen (INQ 104/INQ 105 des Blatt-"Teils").
Ob man das Ergebnis dann in die Statuszeile eintragen kann bezweifle ich eher. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 29. Sep. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
in den virtuellen Raum werf:
integration_kit/reference/statusgroup.html
  • sd-add-status-group-entry
  • sd-show-status-group-entry
  • sd-set-status-group-entry-value
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
habs mit dem Int-Kit probiert, aber hats nicht geklappt.
wenn ich deine Befehle probiere
(display (sd-add-status-group-entry))
bekomme ich einen Fehler.
OSD 15.5
WinXP Pro.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muß ja auch anders aussehen:
Code:
(sd-add-status-group-entry "TEXT" "Annotation"
:title "Text"
:Position 2
:editable t
:PushAction "display")
Und jetzt statt einer editierbaren push-action muß irgendwie die Blattanzeige da rein. Hab ich aber noch nicht hinbekommen.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 30. Sep. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
das wundert mich nicht.
In der IKIT help stehen explizite, komplett ausformulierte Beispielaufrufe für diesen Bereich "Status Group". Wenn Du nicht mal diese umsetzen kannst, nicht mal 1:1 per copy and paste uebernehmen kannst, kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Zudem hast du es immer nicht gelernt wie wichtig eine wortwörtliche Fehlermeldung ist wenn man Fragen hat.  "bekomme ich einen Fehler"..  <kopfschuettel>
So kannst Du evtl. einem bezahlten Schulungsleiter am Ende einer Trainingswoche immer noch fragen, der muesste noch drauf reagieren.. aber.. ..  ..
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na, im Kit findet sich nunmal kein Befehl zum auslesen der Blattgrösse.
OSD 15.5
WinXP Pro.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt nicht, z.B. gibts:
  • sd-am-inq-curr-sheet
  • sd-am-inq-sheet
  • sd-am-sheet-struct-corners
Was es nicht gibt, ist Ikit für Dummies
Vielleicht hilfts, deinen Status mal von "Steuerzahler" auf "Supportzahler" zu erweitern
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
[/B]
Tolle Idee!
OSD 15.5
WinXP Pro.
