 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Oberfläche mit Muster versehen (3688 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kann ich Oberflächen einzeln färben, also nicht das ganze Teil sondern nur eine Fläche. Gibt es dann auch die Möglichkeit Oberflächen mit Muster zu versehen? Aktuell brauch ich Stein. Ich habe ein Teil erstellt, was in Wirklichkeit gemauert wird. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Mit der rechten Maustaste auf die Fläche klicken und die Flächen-Eigenschaften aufrufen. Dort kannst Du die Flächenfarbe einstellen. Muster oder auf Texturen kannst Du mit dem Modul "Rendering" aufbringen. (Menü Anwendung-Module) Diese Texturen sind allerdings nur dann sichtbar, wenn Du vom Modell mit dem Befehl "Rendern" eine gerenderte Ansicht erzeugst. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, OT: Schon wieder du. Also langsam wirst du mir unheimlich. Oder bist du nur hinter meinen U's her? Mit Rendering hab ich schon vermutet, hab damit noch nie gearbeitet. Also, ich klick in das Menü, was ich vorher bei Module eingeschaltet hab. Da kommt bei mir nur ein Untermenü Veredeln, da fragt er mich nach einer VRML-Datei, was auch immer das ist. Da steht bei mir schon automatisch eingetragen.
Code: C:/DOKUME~1/.../LOKALE~1/Temp/gamma.wrl
Dann hab ich das Häkchen angeklickt und er öffnet mir ein neues Fenster mit Auswahlmöglichkeiten unten links.Stimmt soweit alles, was ich gemacht habe? Hab dann probiert, "Steine" auf die Oberfläche zu ziehen. Jetzt machte er das zwar, aber auf alle Oberflächen, ich will aber nur eine bestimmte färben. Außerdem macht er das Muster so komisch drauf, dass du nicht mehr wirklich Steine erkennen kannst. => siehe Anhang Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Hallo Hartmuth,OT: Schon wieder du. Also langsam wirst du mir unheimlich. Oder bist du nur hinter meinen U's her? Mit Rendering hab ich schon vermutet, hab damit noch nie gearbeitet. Also, ich klick in das Menü, was ich vorher bei Module eingeschaltet hab. Da kommt bei mir nur ein Untermenü Veredeln, da fragt er mich nach einer VRML-Datei, was auch immer das ist. Da steht bei mir schon automatisch eingetragen.
Code: C:/DOKUME~1/ZIMMER~1/LOKALE~1/Temp/gamma.wrl
Das klingt nach dem alten Rendering-Modul. Ich hatte in Erinnerung, dass das neue Render-Modul (das habe ich beschrieben) schon in der Version 2006 da war. Aber scheinbar wars dann doch die Version 2007. Mit der alten Version ist die Handhabung ehr umständlich und der Rendervorgang läuft in einen separaten Prog. ab. Ob damit auch einzelne Flächen mit Texturen versehen werden können, weis ich nicht mehr. Das wäre mal ein schöner Grund auf die neue Version umzusteigen. Da funktioniert das viel besser und komfortabler. PS: Klar bin ich hinter all deinen Ui´s her. Her damit - Im Ernst ich müsste gerade etwas fertig machen und kann mich nicht richtig aufraffen. Ersatzweise vertreibe ich mir die Zeit halt ein wenig im CAD-Forum, Um so wenigstens die eine oder andere gute Tat für mein Tagebuch zu vollbringen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, jetzt bin ich auf ein weiteres Problem gestossen, möchte aber dafür nicht unbedingt ein neuen Post öffnen. Kannst du mir bestimmt grad so sagen. Ich habe jetzt ein Teil eingefügt, was was Flüssiges darstellen soll. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Oberfläche zu bearbeiten? Ich stell mir das so vor, definiere ein paar Punkte und sage dann, ziehe mir diese Punkte um den Betrag nach oben, so das die Oberfläche dann leichte Wellen hat? Knuddeligen Gruß EDIT: Hab zwar grad was in der Hilfe gefunden, aber dafür brauch ich die Surfacing-Lizenz, die hab ich aber leider nicht. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Sowas gibt es im Menü "Oberfläche". Die Funktion heißt auch "Oberfläche" und bietet die Möglichkeit einzelne Punkte in der Fläche anzuheben oder abzusenken. Dafür braucht es aber eine kostenpflichtige Lizenz für das Zusatzmodul "Surfacing" ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, die hab ich nicht. Gibt es keine andere Möglich, z.B. mit Loft? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, wenn es keine andere Möglichkeit gibt außer Loft, wie gehe ich denn da besten (schnellsten) vor? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Die Loftfunktion auf die schnelle zu erklären würde hier den Rahmen sprengen. Vor allem müsste ich doch mal das tun wofür ich meinen Rechner eigentlich eingeschaltet habe. Es ist aber recht gut und mit vielen Beispielen in der Hilfe beschrieben. Sucht dort mal nach "Lofting". ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, ok, ich geh mal auf die Suche, druck mir mal ein paar Sachen für Leselektüre heute Abend aus. Aber ich danke dir schon vielmals, warst mir heute echt eine tolle Hilfe. Aber jetzt lass ich dich dann mal in Ruhe deine Arbeit machen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, um nochmal auf das Problem mit dem Muster zu kommen. Wie ich das Muster suf eine einzelne Fläche bekomme habe ich rausgefunden. Er zeigt mir zwar das Muster in dem anderen Programm, aber übernimmt es nicht ins eigentliche OSM . Was mach ich falsch? Außerdem ist das Muster so unkenntlich, das man nicht wirklich erkennen kann, dass das Steine sein sollen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 26. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Also ins CAD wirst du die Oberfläche nicht übernehmen können. Das Muster ist nur für das Rendering da drauf, um ein Bild zu machen. Ich komme mit dem seltsamen Render-Modul auch nicht klar, daher weiß ich nicht, wie man die Steine ordentlich abbilden kann. Erst ab V15 hat man ein besseres Render-Modul mit dem auch diese Muster in 3D angesehen werden können. Und ab V16 gibt es noch die Funktion Aufkleber dazu und man kann die Renderbilder in Annotation einbinden. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ich danke dir. Ich find das Programm so kompliziert. Es hätte mir ja schon gereicht, wenn ich nur das Bild speichern könnte, aber so unkenntlich? Dann kann ich es ganz weglassen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: ...Ich find das Programm so kompliziert.
Das findet die Grafikkarte auch Bei aller Liebe zu Details kann mans auch übertreiben. Ich hab meine Wohnung komplett in OSM geplant und in einem Anfall von Grössenwahn hab ich dann nachträglich ein Digi-Foto vom Parkettboden gemacht und den kompletten Wohnzimmerboden 1:1 damit gerendert. Hat zu netten Fehlermeldungen geführt ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Eine kurze Info zum "alten" Rendering: 1. Zuordnung auf eine einzelne Flaeche funktioniert: Material antippen / rechte Maustaste / Zuordnung auf Flaeche Umschalten auf Teil mit Material antippen / rechte Maustaste / Zuordnung auf Teil 2. Wenn das Rendermaterial so aussieht wie bei Deinem Anhang, dann gehe ich mal davon aus, dass die Groesse Deines Modells nicht zu der Groesse der Rendering-Information passt. Wenn z.B. das Modell nur 5 mm gross ist, dann wird man von einer Stein-Struktur nicht mehr viel sehen. Man kann also fuer ein besseres Bild das Modell skalieren. Das Ergebnis koennte dann so aussehen wie im angehaengten Bild. Gruss
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 26. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WoHo, danke für deine Tips. Mit Model skalieren klappts. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
