  Creo Elements/Direct
  Ansichtensatz reparieren
Autor Thema:  Ansichtensatz reparieren (1883 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen wie in v15.5 Ansichtensätze reparieren. In der Strukturliste sind alle Rot.
Diese Anleitung funktioniert leider nicht: http://osd.cad.de/anleitungen.htm#18
Wenn ich (docu-enable-migration-tools) in die Eingabezeile eingebe, passiert nichts. Angeblich soll dann ein Menü aufpoppen.
OSD 15.5
WinXP Pro.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
In der rechten Hauptmenueleiste kommt ein neues Icon.
Da kann man dann dieses neue Menue aktivieren.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
Da popt kein Menü auf.
Rechts in der Hauptaufgabenleiste in Annotation hast du dann ein neues Symbol: ein Hammer und ein Maulschlüssel.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, in der anleitung steht das aber nicht so.
aber es klappt nicht, habe da zwar ein Hammer-Maulschlüssel Symbol, aber
das ist von Solid Genius, sonst ist da nichts drin. Kann es sein, dass sich die beiden nicht
vertragen?
OSD 15.5
WinXP Pro.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte vor dem Reparieren von Ansichtssätzen die Augen zu öffnen
PS: Hmpf. Zu spät. Meine Güte, seid Ihr heute morgen fix 8-)
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 25. Sep. 2008 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry.
Aber diese Anleitung habe ich geschrieben vermutlich fuer die Version 12.
Und ich habe nicht vor, diese Dokumentation mit neuen Bildern zu versehen.
Der Hinweis, dass das Menue nur erscheint, wenn man den neuen Eintrag in
der Hauptmenueleiste antippt, habe ich vergessen.
Ich denke, dass bisher jeder zurecht gekommen ist.
Und dieser neue Eintrag in der Hauptmenueleiste kommt nur, wenn man
im Annotation den Befehl
( docu-enable-migration-tools )
eingibt. ( Siehe Doku )
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmt wird das Migrationswerkstool (wie der Recorder auch) bei meisten sowieso als Werkseinstellung mit hochgefahren.
Ich ergänze heute abend den Text auf der Hilfeseite etwas.
Und was ist nun mit SolidGenius ?
Noxx, kannst du das CAD mal ohne SolidGenius hochfahren und dann die Migrationswerkzeuge laden ?
