  Creo Elements/Direct
  STL Layout anpassen
Autor Thema:  STL Layout anpassen (1206 mal gelesen)
Geriarc
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Geriarc an!   Senden Sie eine Private Message an Geriarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geriarc
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem bei Layout anpassen.
ich habe mir eine Skizze gespeichert und als Texbezug den Namen des Models zugewiesen. (Part_Name)
Ich würde aber gerne auch die anderen STL-Textbezugsarten zuweisen können. Es geht nicht, das Programm nimmt nicht die referenzen aus den Stammdaten. Man kann nur die Arten zuweisen, wo die drei Fragezeichen sind. (siehe Anhang)
Wie kann ich das Problem lösen????????????
ger.
[Diese Nachricht wurde von Geriarc am 25. Sep. 2008 editiert.]
