  Creo Elements/Direct
  Vorgaben in Suche und Filter
Autor Thema:  Vorgaben in Suche und Filter (728 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man CCM beibringen dass die Häkchen wie im Bild zu sehen automatisch beim starten von CCM gesetzt werden?
Grüße Fred
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen für die Suche werden normalerweise im Benutzerprofile in der Datei all_data.lsp gespeichert wie Du sie zuletzt eingestellt hast.
Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, werden die Einstellungen per Script beim Neustart gelöscht (ist bei einigen Firmen der Fall) oder Du hast in den Systemvorgaben unter "Speichern" den Haken bei "Dauervorgaben speichern" nicht gesetzt.
Hartmuth
Hartmuth
