  Creo Elements/Direct
  3D Modell in Annotation umwandeln?
Autor Thema:  3D Modell in Annotation umwandeln? (1958 mal gelesen)
mikeslash
Sehen Sie sich das Profil von mikeslash an!   Senden Sie eine Private Message an mikeslash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikeslash
PE
erstellt am: 21. Sep. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine DXF-Datei geladen, die mir im Annotationsmodus angezeigt wird. Kann ich auch ein 3D-Modell im Modelingmodus direkt mit "CoCreateModeling(PE)" in ein Annotationsmodel bzw. in DXF umwandeln?
Gruß, Mike
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Sep. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeslash 10 Unities + Antwort hilfreich
...äh, was ?
Also du kannst von einem 3D-Modell eine 2D-Zeichnung in Annotation machen.
Aber diese Zeichnung kannst du nicht als DXF abspeichern.
In Annotation gibt es nur das Format BD2 und darin ist immer das 3D und das 2D zusammen enthalten.
Das 3D-Modell alleine wird im Format PK2 abgespeichert.
Also PK2 = 3D
Und BD2 = 3D+2D
Nichts davon ist exportierbar in ein gängiges Austauschformat.
          CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
