  Creo Elements/Direct
  Flamme zeichnen
Autor Thema:  Flamme zeichnen (3528 mal gelesen)
willywolf
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von willywolf an!   Senden Sie eine Private Message an willywolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willywolf
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit der PE2 eine mehrfarbige Flamme darstellen?
Ich habe ein Rohr und aus dem Ende soll es brennen. (kein Rauch)
http://www.staufferconcept.ch/Flamme.JPG
an so etwas habe ich gedacht.
G.
Willy
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müßtest die gelben und orangenen Formen einfach als mehrere Solids nachbilden und dann entsprechend einfärben.
Eventuell reichen ein paar hübsch bunte flache Platten hintereinander oder je nach künstlerischem Geschick kannst du auch richtige Freiformkörper modellieren.
Wenn es fertig ist, bekomme ich die für die Modelle-Sammlung ?
             CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
ich hab mal was in der eile zusammengeschustert und die Datei im Anhang.
Kreisfläche erstellt, Oberfläche ändern, Knotenpunkte hinzu, die einzelnen Knoten verschoben, das Modell 2x kopiert und um ca. 0,5° verdreht, damit sich die Farben gelb-orange-rot etwas vermischen.
Wie gesagt, nur n kurzes Howto. Wenn ich mehr Zeit hätte würde ich noch anderes versuchen. Ansonsten könnte man mal auch nach nem 3D-Feuer-Modell googeln.
PS.: wurde NICHT mit PE2 erstellt!!
LG
Papst
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und     mein Malbuch ;-)
willywolf
Techniker
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könntest du die Datei als
.bd2
.pk2
.iges
oder
.step
anhängen?
Willy
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein pkg Datei.
man muss nur die Endung txt anhängen, da man sonst nich hochladen kann.
Du musst die Datei runter laden und sie einfach umbennen und dort das .txt weg löschen.
Edit:
Sorry, verlesen, es geht ja um die PE.
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
[Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 16. Sep. 2008 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willy,
als Step ist das Ding 1,7MB groß. Gib mir bitte per PM deine email, dann schicke ich es dir so zu.
Papst
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
... in der eile zusammengeschustert ...
Trotzdem: RESPEKT !
Klaus
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Sep. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mag vielleicht ja noch eine(r) mit Animation entfachen <gdr>
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
