  Creo Elements/Direct
  Allgemein: Flächenteile zu Volumenteile umwandeln
Autor Thema:  Allgemein: Flächenteile zu Volumenteile umwandeln (4673 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Teil aus einer Baugruppe, wo alles Flächenteile sind, die aber keinen "geschlossenen" Körper haben.
Kann ich diese Flächenteile irgendwie zu einem Volumenteil umwandeln?
Hat jemand einen Tip, wo ich allgemein Infos über Umwandeln von Flächenteile zu Volumenteile lesen kann? Wie geht das genau? Was muss ich da machen? Bin in der Hilfe nicht ganz fündig geworden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gleiche Problematik hatte ich auch schon öfter.
Ich wähle dann im Menü "Fläche erstellen" den Befel "Lücken anzeigen" und wähle dann das Flächenteil im Browser aus. Danach zeigt er dir an, wo das Teil offen ist, mit gelben Linien.
Dann kannst du mit dem Befehl "Flächen einfügen" diese schließen, klappt aber nicht immer richtig bzw. er erstellt "komsiche" Flächen...
Wenn alle Lücken zu sind, kommt die Meldung, das er das Flächenteil in ein volumenteil umgewandelt hat.
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine Lizenz für "Surfacing" ?
Um eine einzelne Fläche in ein Volumen zu verwandeln gibt es die Funktion "Verdicken".
Damit könntest du aus einem Klumpen zumindest so etwas wie ein Blechkasten machen.
Ansonsten mußt du alle offenen Bereiche schließen mit "Bespannen" oder "Einfügen" etc.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Surfacing Linzenz habe ich nicht.
"Bespannen" und "Einfügen" - Wo finde ich das und wie mache ich das?
Anbei mal ein kleiner Anhang.
Hab teilweise nur Flächen als Rechteck oder Kreis, was mach ich mit denen?
Habe dieses "Modell" als STEP-Format von einem Lieferanten erhalten.
Knuddeligen Gruß
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 15. Sep. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionen sind in der Abteilung Surfacing (Oberflächen)    zu finden.
Aber ohne Lizenz ist dort einiges ausgegraut.
Die Funktion "Verdicken" bekommst du umsonst hinzu wenn du "Sheet-Metal" einschaltest, falls du das hast.
Ansonsten bleiben dir leider nur die spärlichen offenen Funktionen...
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie das im pdf aussieht, sind möglicherweise alle Flächen vorhanden nur halt als einzelne Teile.
Versuchs mal mit Verschmelzen im Bearbeiten-Menü. Wenn wirklich keine Lücken dazwischen sind, könnte schon das zum Erfolg führen.
Wenn du dann noch ein Flächenmodell hast kannst du die lizenzfreien Befehle im Surfacing-Menü verwenden:
An Stellen wo die Flächen zusammenstossen und trotzdem eine Lücke angezeigt wird, mit Neuverschneiden, an Stellen wo Flächen fehlen mit Einfügen oder Wachsen.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
Ich kann das Surface-Menü noch nicht mal anwählen. Er gibt direkt ne Meldung raus. Keine Lizenz vorhanden. Daher ist bei mir logischerweise auch nichts ergraut, sondern ich kann das Menü noch nicht mal sehen.
Aber das Verdicken habe ich schon mal gefunden. Ich kann das aber auch im Modeling unter dem Menü "Oberfläche" finden, wenn das Sheet Metal nicht angewählt ist. Gibt's da einen Unterschied. Sheet-Metal-Lizenz ist vorhanden. Ich werd das jetzt erst mal in Ruhe testen. Bis dann.
EDIT: Es gibt einen Unterschied. Wenn ich nur Modeling angewählt habe ist das Verdicken im Oberflächenmenü ergraut. Also um das anzuwählen, muss ich Sheet-Metal anwählen. Aber da ich es ja habe, ist das kein Problem.
Danke schonmal bis hierhin.
Knuddeligen Gruß
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 12. Sep. 2008 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
wenn das Teil keine geheime Entwicklung ist, dann poste es hier doch mal. Evtl. findet sich ein Helferlein.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jochen: Das mit Lücken anzeigen und Flächen anfügen klappt super.    Danke dir.
@Papst: Sorry geht nicht. Betriebsgeheimnis. Das PDF war auch nur eine sogenannt "Baugruppe", nämlich eine Standard-Absperrklappe, da bekommt man die Maße ja auch im I-Net, aber den Rest halt nicht. Insgesamt hat das Modell über 600 Flächenteile. Ich glaube auch nicht, dass einer unbedingt scharf darauf ist, mir diese Arbeit abzunehmen. Werd erstmal nur das Nötigste machen. Trotzdem geniale Idee.
Knuddeligen Gruß
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist nicht erforderlich, das Surfacing-Modul zu aktivieren, um zu den lizenzfreien Befehlen gelangen. Die sind im Menü Oberfläche schon beim Start von OSMCoCreate OneSpace Modeling verfügbar. Alle ergrauten Befehle sind nur mit Lizenz verwendbar.
Edit: Screenshot angehängt
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 12. Sep. 2008 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
wenn das Teil so geheim ist, und Du es von einem Kunden bekommen hast, dann kennen es schon 2 Leute. Als Rentner bin ich nicht mehr im Dienst, gehe auch  nicht mehr arbeiten, sondern versuche meinen Tag mit meinem Hund rumzubekommen.
So von welchem CAD-System hast Du denn die Daten bekommen? In meinem Profil steht meine Mail-Adresse, Du kannst mir die Original-Daten schicken und ich werde versuchen Dir ein Volumenteil zu präsentieren. Ich hatte es vorhin dem Jochen schon geschireben, es ist immer besser das Original zu bekommen, egal ob es SWXSolidWorks oder CATIA oder PRO-E ist, oder Inventor, irgendeine Schnittstelle gibt es immer das was zu machen.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Gerhard: Sorry, hab grad erst gesehen, dass du noch geantwortet hattest.
Hatte es auf die Schnelle mit Lücken anzeigen, Fläche erstellen und Verdicken gelöst, und das auch nur für die Teile, die ich brauchte, der Rest kann Flächenteil bleiben, ist eh nur der "Schönheit" wegen eingeladen worden.
Ich danke euch allen für eure schnelle Hilfe.
Knuddeligen Gruß
