  Creo Elements/Direct
  Bräuchte nochmal Hilfe bei Flächenteilen
Autor Thema:  Bräuchte nochmal Hilfe bei Flächenteilen (1060 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder eine Baugruppe eingeldaen und es waren viele Teile "kaputt" also Flächenteile.
Habe soweit alle wieder hinbekommen, außer dise beiden.
Ich verstehe nicht, was an denen falsch ist, bzw. warum sie sich nicht umwandeln lassen...
Danke im vorraus
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die in einer niedrigeren Version abspeichern ?
14 sollte bei dir noch gehen.
Dann können es mehr Leute anschauen...
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
jochen.bienert
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind die Daten in V14
Jochen
[Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 12. Sep. 2008 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir die Teile nur mal auf die "Schnelle" anschauen können, weil ich momentan wenig Zeit habe.
Allerdings glaube ich auch nicht das es viel Sinn macht einen größeren Zeitaufwand zu investieren, weil sie eine geometrische Auflösung von etwa 0,07 haben was aus meiner Sicht jenseits von Gut und Böse ist. alles was ungenauer als 0,01 ist würde ich nicht verwenden weil es selbst wenn die Geometrie nicht beschädigt ist, bei es der weiteren Verwendung nur Ärger macht.
Du solltest versuchen das Teil in besserer Qualität noch einmal zu bekommen.
Hartmuth
Hartmuth
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
von welchem CAD-System hast Du denn die Daten bekommen. Stell doch mal das Original-File ein, dann kann ich versuchen über verschiedenen Systeme vielleicht zu einem besseren Ergebnes zu kommen.
Gruß Gerhard
p.s. oder schick mir die Daten auf meine Mail-Adresse, steht in meinem Profil
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
jochen.bienert
erstellt am: 12. Sep. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ursprungssystem weiß ich nicht.
Wenn das Modell nicht so genau ist, ist egal, wird nicht weiter mit gearbeitet, stellt nur einen Laptop dar (Wasserdicht Stossfest etc.) der eingeplant werden soll.
Danke erstmal für die Hilfe, alles weiter Montag.
Schönes WE zusammen.
Jochen
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 13. Sep. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich meinte, es wäre gut, wenn Du mir keine übersetzten PKG-Daten geben könntest, sondern die Daten in Step oder Iges oder SAT so wie Du diese auch bekommen hast.
Gruß Gerhard
