  Creo Elements/Direct
  2D-Zeichnung ohne Modell erstellen/Maßstab
Autor Thema:  2D-Zeichnung ohne Modell erstellen/Maßstab (3023 mal gelesen)
kobold27bi
Sehen Sie sich das Profil von kobold27bi an!   Senden Sie eine Private Message an kobold27bi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kobold27bi
erstellt am: 11. Sep. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine 2D-Zeichnung ohne Modell in einem anderen Maßstab als 1:1 zu erstellen.
Leider ohne Erfolg.
Alle Zeichnungen, bzw. Blätter haben immer den Maßstab 1:1.
Wer hat einen Tip?
kobold27bi
[Diese Nachricht wurde von kobold27bi am 11. Sep. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Sep. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold27bi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht das.
Sogar in der PE-Version...
Aber Geometrie ist trotzdem immer 1:1
Der Maßstab vom Blatt ist meines Wissens nach nur eine Vorgabe, damit alle folgenden Ansichten nicht immer extra skaliert werden müssen.
Aber ohne Modell kann man ja gar keine Ansichten aufbringen, nur Skizzen.
            CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
FritzLustig
selbstständiger Konstruktionsdienstleister
Sehen Sie sich das Profil von FritzLustig an!   Senden Sie eine Private Message an FritzLustig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FritzLustig
erstellt am: 11. Sep. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold27bi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne mich zwar nich sonderlich gut im CoCreate Modeller aus, aber normalerweise sollte das 2D-Programm ME10 oder Nachfolger sein.
Hier wird normalerweise immer im Massstab 1:1 entwickelt und wenn der Zeichnungsrahmen und die Bemassung erzeugt werden, kann man im Menü "Standard" den Massstab einstellen.
Hoffentlich hilft das.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold27bi 10 Unities + Antwort hilfreich
Annotation ist halt auf Ansichen spezialisiert. Nur diese werden mit einem Massstab versehen.
Skizzen sehen erstmal aehnlich aus. Aber die haben keinen (absoluten) Massstab, man kann nur eine relative groessen Aenderung bewirken. { im englischen heisste es 'size' und 'scale' )
Aber es gibt einen kleinen Umweg, der diese Annotation unübliche Methode (Skalierung ohne Ansicht eines Modells) etwas umgeht.
1) erzeuge dir eine Ansicht eines leeren Teils.
1b) aktualisiere diese Ansicht!
2) speichere diese Ansicht aufs Dateissystem ab (Abspeichern einer einzelnen Ansicht.
3) Beginne (D)eine neue Zeichnung, oder lade ne vorhanden
4) lade diese Ansicht herein (per drag und drop)
5) nun hast Du eine Ansicht ohne Modell bezug, die Ansicht ist daher ROT in der Zeichnungsliste
6) nutze diese Ansicht als skalierbaren(!) Container fuer Deine haendisch erzeugte Geometry.
7) wiederhole Schritt 4..6 wenn Du magst.
8) wiederhole Schritt 7 wenn Du magst.
kleiner Wehmutstropfen: Du hast rote Ansichten.
Der Blattmasstab dient dazu neuen Ansichten eine DefaultMasstab zu verpassen, ausserdem wird die Massstabsangabe bei Ansichten die dem Blattmassstab entsprechen unterdrückt.
Der Zeichnungsmassstab dient dazu neuen Blättern einen DefaultMasstab zu verpassen.
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Sep. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold27bi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Aber es gibt einen kleinen Umweg [...]
1) ...
1b) ...
2) ...
3) ...
4) ...
5) ...
6) ...
7) ...
8) ...
Oder man nimmt halt gleich CoCreate Drafting .-)
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobold27bi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "DRAWING_SCALE 2")
kann man den Maßstab für die Zeichnung analog ME10 einstellen. Die Zahl 2 steht hier für 2:1.
Bei häufigeren Gebrauch kann man sich den Befehl auf ein Icon legen.
Aber Vorsicht: Er ändert auch den Maßstab von geladenen Zeichnungen die von 3D-Modellen abgeleitet wurden!
Deshalb sollte er mit Bedacht und nicht auf die Schnelle eingesetzt werden.
Hartmuth
