  Creo Elements/Direct
  Bemassung: Mindestabstand setzen?
Autor Thema:  Bemassung: Mindestabstand setzen? (780 mal gelesen)
chusy
Sehen Sie sich das Profil von chusy an!   Senden Sie eine Private Message an chusy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chusy
OSM2007 + Modelmanager + SolidPower + SheetMetal + ME10<P>HP CAD Workstation
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Hab heute eine Frage zum Mindestabstand bei Bemassungen im Annotation. In den Bemassungsvorgaben/Autom.Platzierung kann man den Mindestabstand einer Bemassung einstellen! Bei uns ist der standardmäßig auf 7mm eingestellt. Bei manchen Bemassungen ist das aber ungünstig, daher möchte ich speziell bei einigen Bemassungen den Mindestabstand auf 0 setzten.
Weiß jemand ob es hierfür einen OSD-Befehl gibt? Oder gibts dafür in den Bemaßungseigenschafen einen Knopf, nur finde ich ihn nicht?!
Mit dem Aufzeichner habe ich folgenden Befehl herausgefunden:
MODIFY_DEFAULT_SETTING :PATH "Annotation/Dimension/AutoPlace/MinimalSpace" :A_LENGTH 0
nur setzt der die Systemeinstellungen und nicht für eine spezielle Bemassung!?
Bitte/Danke für euer Gehirnschmalz!
LG Chusy
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chusy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chusy:
Hallo Chusy,
der Mindestabstand ist keine Eigenschaft die man bei einer Bemaßung einstellen kann. Stattdessen stellt man die Systemeinstellung um wie du es bereits herausgefunden hat. Dann kann man neue Maße beliebig platzieren und auch bestehende Maße nachträglich weiter zur Geometrie schieben. Anschließend sollte man den Mindestabstand aber wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurücksetzen.
Wir haben uns zu diesem Zweck 2 Befehle erstellt die wir in die Kontextmenüs für die Bemaßung eingefügt haben. So sind sie auch schnell erreichbar.
Wie du Befehlsknöpfe erstellst findest du hier.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
