Thema: Name einer Teilansicht nachträglich ändern? (1659 mal gelesen)
wombatz Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in Version 15.50 die Möglichkeit, die Benennung einer Teilansicht nachträglich zu ändern, z.B.: Teilansicht1 von A-A in Teilansicht1 von B-B, wie mit Ansichtseigenschaften A-A in B-B geändert werden kann? Dabei sollten dann die Angaben an den Schnittpfeilen auch geändert werden und der ursprüngliche Name wieder für die Schnitterstellung zur Verfügung stehen. ------------------ Klaus [Diese Nachricht wurde von wombatz am 09. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wombatz am 09. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Quadro 2000 Direct Modelling Express
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wombatz
Hallo, wenn du die Teilansicht wieder in eine Vollansicht umwandelst, kannst du unter Ansichteigenschaften Den Schnitt in B-B ändern. Anschließend kannst du wieder eine Teilansicht erstellen. Vermutlich wird dir das aber wenig helfen, da du bei der Umwandlund in eine Vollansicht alle Maße verlieren wirst. Vielleicht hilft es ja trotzdem. Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wombatz Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ledock: Vermutlich wird dir das aber wenig helfen, da du bei der Umwandlung in eine Vollansicht alle Maße verlieren wirst. [/B]
genau das ist das Problem, und zusätzlich noch alle Skizzen, Texte usw. .
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wombatz
Hallo Klaus, ich bin mir nicht sicher, ob ich dich verstanden hab. Probier mal in der Strukturliste - Register Zeichnung - Die Benennung mit Rechtsklick, auf umbenennen. Kann sein, dass du dann dazu noch die Buchstaben vom Schnitt manuell ändern muss. Es kommt zwar ne gelbe Fehlermeldung, aber machen kann er es trotzdem. Hab's grad mal auf die Schnelle getestet: Schnitt A-A erstellt - Teilansicht von Schnitt A-A erstellt - Teil1 von A-A umbenannt in B-B (s.o.) - Buchstaben an der Schnittlinie umbenannt in B - Neuen Schnitt A-A erstellt Vielleicht kann man auch vorher den Schnitt in B-B umbennen, bevor man die Teilansicht macht. Da wird auf jeden Fall, wenn man in der Strukturliste umbenennt, die Buchstaben an der Schnittlinie mit umbenannt. Hoffe, konnte ein wenig helfen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wombatz
Eine andere Möglichkeit ist, statt einer Teilansicht eine unterbrochene Ansicht zu machen. Dann steht schon gleich die korrekte Bezeichnung dran und man kann die Buchstaben über das Eigenschaften-Menü ändern. ------------------- Ist denn "Teilansicht1 von A-A" automatisch erzeugt worden ? Wie geht denn das ? ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wombatz Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Schnitt A-A erstellt - Teilansicht von Schnitt A-A erstellt - Teil1 von A-A umbenannt in B-B (s.o.) - Buchstaben an der Schnittlinie umbenannt in B - Neuen Schnitt A-A erstellt [/B]
Das haben wir auch schon ausprobiert, funktioniert auch bis auf den letzten Schritt --> für den neuen Schnitt wird die Benennung A-A nicht akzeptiert. Trotzdem Danke und U's
wombatz Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass ich eine ziemlich grosse Schweisszeichnung habe, in der Teilansichten mit Bemassung usw. aus betrieblichen Gründen umbenannt werden müssen (süddt.: des mos so sei; norddt.: Wat mutt, dat mutt). Ausserdem geht es mir einfach gegen den Strich, dass ich den Namen nachträglich nicht ändern kann. Wenn ich mir vorher Gedanken machen soll, kann ich ja gleich parametrisch arbeiten. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wombatz
Zitat: Original erstellt von wombatz: Das haben wir auch schon ausprobiert, funktioniert auch bis auf den letzten Schritt --> für den neuen Schnitt wird die Benennung A-A nicht akzeptiert. Trotzdem Danke und U's
Hallo Klaus, das versteh ich nicht Hab's grad nochmal getestet, bei mir funktioniert's? Siehe Anhang. Hast du mal in 3D geschaut ob vielleicht noch ein alter Ansichtssatz Schnitt A-A dranhängt, aber keine Bedeutung mehr hat? Knuddeligen Gruß PS.: ich schätze, ich kann mal wieder keinen Anhang anhängen EDIT: Anhang angehangen ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 09. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wombatz Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Knuddel, vielleicht hängt das Problem, dass es bei uns nicht funzt auch mit dem Workmanager zusammen. Wenn ich mich richtig erinnere, hast Du in einem ältern Beitrag mal erwähnt, dass ihr keine Datenbank verwendet? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wombatz
Zitat: Original erstellt von wombatz: Hallo Knuddel,vielleicht hängt das Problem, dass es bei uns nicht funzt auch mit dem Workmanager zusammen. Wenn ich mich richtig erinnere, hast Du in einem ältern Beitrag mal erwähnt, dass ihr keine Datenbank verwendet?
Hallo Klaus, stimmt, wir benutzen keine Datenbank. Ob das Problem daran liegt, kann ich leider nicht beurteilen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Sep. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wombatz
