  Creo Elements/Direct
  2D-Koordinaten speichern?
Autor Thema:  2D-Koordinaten speichern? (1245 mal gelesen)
mikeslash
Sehen Sie sich das Profil von mikeslash an!   Senden Sie eine Private Message an mikeslash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikeslash
PE
erstellt am: 07. Sep. 2008 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wen ich mit 2D-Geometrie (siehe Beispiel) ein Muster aus zusammenhängenden Flächen erstellt habe, kann ich dann irgendwie die Koordinaten der Schnittpunkte speichern, um sie auch in anderen Programmen zu verwenden?
Gruß, Mike
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Sep. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeslash 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Messen --> Punkt kannst du die Punkte einfach anklicken, mußt die Werte dann aber einzeln abschreiben.
2D-Punkt = Arbeitsebenen bezogen
3D-Punkt = globale Koordinaten bezogen
Dafür findest auf der Hilfeseite aber auch ein Tool: punkte_lesen.lsp
Wie so ein Lisp geladen wird, steht hier: osd.cad.de/anleitungen
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Sep. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeslash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
Du kannst auch einfach den Recorder Deine Messaktivitaeten mit schreiben lassen (dabei auf den gruenen Haken im beim messen klicken), dann kannst du die Punkte aus dem Recorderfile raus-'greppen'.
Die Beschaeftigung mit deem Recorder (load "recorder") ist alle mal eine vernuenftige Investition.
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeslash 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich eine gute Idee, das mit dem Recorder.
Damit hab ich aber ein kleines Problemchen...
Ich habe eine Arbeitsebene im Nullpunkt erzeugt und darauf ein Quadrat mit diesen Koordinaten:
20 50 00
50 50 00
50 20 00
20 20 00
Beim Messen werden diese Koordinaten auch angezeigt, mit punkte_lesen.lsp auch.
Aber die Recorderdatei erzählt mir dieses hier:
set_pers_context "MEASURE-OUTPUT-CONTEXT" measure_pt_3d
(gpntwc 23.576125 44.748804 2.262386 "1")
(gpntwc 51.431744 47.718185 2.262386 "1")
(gpntwc 49.169359 21.983552 2.262386 "1")
(gpntwc 21.030941 18.731373 2.262386 "1")
Und dann noch besser, beim zweiten Versuch:
(gpntwc 22.830868 45.493340 2.736526 "1")
(gpntwc 50.538176 46.690569 2.736526 "1")
(gpntwc 48.998881 21.719786 2.736526 "1")
(gpntwc 20.778475 19.154294 2.736526 "1")
Im Ausgabefenster des Mess-Menus werden aber während des Aufzeichnens die korrekten Koordinaten angezeigt und aufzeichnen tut er die Mausklicks.
Drücke ich auf den grünen Haken, schreibt er nur den letzten angeklickten Punkt korrekt aus.
Also muß man das Messen-Menü für jeden Punkt neu starten und bekommt eine Riesen-Datei, aus der man sich dann die Koordinaten einzeln herauspopeln kann.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 08. Sep. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeslash 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Eigentlich eine gute Idee, das mit dem Recorder..... die korrekten Koordinaten angezeigt und aufzeichnen tut er die Mausklicks.
Auch... auch die Mausklicks:
Code:
set_pers_context "Toolbar-relative"
(gpntwc 19.750000 20.082418 5.318682 "vport1")
complete
20.0,20.0,0.0
(gpntwc 50.000000 18.420330 5.318682 "vport1")
complete
50.0,20.0,0.0
;%RECORDING-END  at  22:48:10  09/08/2008
Aber ich gebe zu ist so sehr umstandlich, denn
a) nach jedem Klick, muss man den grünen Haken klicken (aber *das* schrieb ich!)
b) nach jedem Klick, auf den grünen Haken, schliesst sich das MessMenu (leider)
ba) und zwar AUCH wenn man das menu festgehakelt hat (english: pinned). Das es sich so trotzdem schliesst ist IMHO nicht richtig.
Ich finde leider auch keine Möglichekeit den PUNKT, mit all seinen 2 oder 3 Bestandteilen ins Clipboard zu kopieren (oder dies hat sich gut versteckt). Ein intuitives CTRL-C bei geoffnetem Messmenu und bereits geklickten Punkt macht jedenfalls was anderes.
Also fuer 2..3 Punkte mag der Recorder, unter Beachtung der Umstaendlichkeiten genuegen. Aber 'rund' ist was anderes.    Nun gut: dafuer gibt es dann ja selbstgehäkelte Tools.
getestet mit "CoCreate OneSpace Modeling 15.00"
PS: ich hätte die Antwort, die ich vor 2 Stunden schrieb, auch absenden sollen
