  Creo Elements/Direct
  Voreinstellungen im STL-Menü im Annotation ändern
Autor Thema:  Voreinstellungen im STL-Menü im Annotation ändern (4402 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht um das Menü STL im Annotation.
- kann ich irgendwo voreinstellen, dass Anno die Positionsnummer in cyan und Schriftstärke 7 anstatt in weiß und 5 zeichnet?
- kann ich irgenwo die Stückliste in der Voreinstellung ändern? Z.B. die Spaltenbreite auf unser Schriftfeld anpassen, die Schrift von Englisch auf Deutsch ändern und die Schriftgröße,- farben ändern?
Danke vorab.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Sep. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir eigene Layouts erstellen und speichern:
"STL" --> "Layout anpassen" --> "STL"
Dort kannst du eine vorhandene Tabelle ändern.
Abgespeichert als *.mi (Skizze!) kann das dann später wieder mit
(docu-load-bom-head-layout :ui-name "knuddel_1" :file "C:/knuddel/knuddel_bom_head_1.mi")
(docu-load-bom-comp-layout :ui-name "knuddel_1" :file "C:/knuddel/knuddel_bom_comp_1.mi")
(docu-load-bom-flag-layout :ui-name "knuddel_1" :file "C:/knuddel/knuddel_bom_flag_1.mi")
geladen werden (ich hab mal knuddel als Beispielpfad angenommen).
Es werden drei Dateien benötigt:
head = Tabellenkopf,  comp = Tabellenzeilen,  flag = Positionsnummer
Hier gibt es auch noch was:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002488.shtml
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Sep. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du "STL" --> "Layout anpassen"  ... aufgerufen hast, hat die Zeichnung ein Blatt "0". Also eine recht ungewoehnliche Blatt nummer. Auf dieser sind dann die skizzen (siehe zeichnugnsliste) die Du nach Herzenslust mit den Standardbefehlen anpassen kannst. Schrift ändern, Linien hinzu usw.
Dann die Skizzen speichern, wie Matthias ja schon schrieb.
Zum laden würde ich dann wieder (oli::sd-with-current-working-directory .. nutzen, das ist änderungs freundlicher:
Code:
(oli::sd-with-current-working-directory "c:/kein/kuddel/muddel/"
  (docu-load-bom-head-layout :ui-name "knuddel_2" :file "bom2_head.mi")
  (docu-load-bom-comp-layout :ui-name "knuddel_2" :file "bom2_comp.mi")
  (docu-load-bom-flag-layout :ui-name "knuddel_2" :file "bom2_flag.mi")
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
BingoBongo
Sehen Sie sich das Profil von BingoBongo an!   Senden Sie eine Private Message an BingoBongo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BingoBongo
Creo Elements/Direct Modeling v17
Pro/Engineer 4.0
CATIA V5
Me10
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
ich greif mal dieses Thema wieder auf, da ich gerade auch damit beschäftigt bin, eine Kundenstückliste ins Programm einzufügen.
In welche Datei muss ich denn
schreiben und in welchem Verzeichnis sollte diese und die drei mi-Dateien sein?
Gruß BingoBongo
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
in die am_customize
files in das Verzeichnis welches Du angibst  so in das definierte sd_customize/Annotation directory
Grüssle
Gero
BingoBongo
Pro/Engineer 4.0
CATIA V5
Me10
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
Jedoch funkioniert es nicht. Als STL-Layouts stehen immer noch DIN, ISO und company.
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
hab mein eignes Layout soweit erstellt... funktioniert soweit auch alles wie es soll... nur hab ich jetzt eine Frage.....
Gibt es eine Möglichkeit die Bauteile manuell zu sortieren?? Scheinbar wird dies von der Strukturliste übernommen?
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich Dich richtig verstehe möchtest Du die Einzelteile in eine in eine gewisse Reihenfolge bringen.
Das geht im Editor - sie Anhang
Gruß Michael
