  Creo Elements/Direct
  Textpositionierung ohne Raster
Autor Thema:  Textpositionierung ohne Raster (593 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich bin ich mal wieder Blind !
Wenn ich in Annotation Text  verschieben will, wird immer auf ein unsichtbaren Raster von 1mm gesprungen.
Kann man das irgendwo abschalten ?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Tasten "Bild ab" und "Bild auf" kannst du die Feinheit der Sprünge verändern während etwas am Cursor hängt.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
dki
OSD V17.0 (M025)
Vista 64k/4GB
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep - Danke !
