  Creo Elements/Direct
  kreisförmig schneiden
Autor Thema:  kreisförmig schneiden (2038 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich möchte gerne den Körper da im Bild in zwei Teile schneiden:
Die Schnittebene kann man anhand der blauen Linien erkennen.
Erst hab ich es mit Geometrie auf einer Arbeitsebene versucht, aber damit geht es nur gerade und nicht im Kreis.
Dann hab ich die Schnittfläche als 3D-Flächenteil gebildet aber das gefiel ihm gar nicht (Fehlermeldung: Fläche zu klein).
Jetzt hab ich die Kappe neu modelliert, schade...
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
chusy
Sehen Sie sich das Profil von chusy an!   Senden Sie eine Private Message an chusy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chusy
OSM2007 + Modelmanager + SolidPower + SheetMetal + ME10<P>HP CAD Workstation
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
ich hätte es mit abdrehen versucht! zuerst eine Kopie vom Teil und dann einmal "oben" abdrehen und einmal "unten" abdrehen!
sind zwar mehrere Schritte notwendig, aber das Ergebins zählt, oder?
LG Chusy
Andreas1978
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1978
OSM 15.5
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wie wär's damit:
Teil kopieren,
vom Teil die Kappe abdrehen,
von der Kopie den Rest abdrehen!?
Andreas
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden.
Klar, so geht es auch !
Ich wollte aber schneiden, weil ich das an mehreren Teilen mehrmals machen muß.
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Umständlich, aber geht:
1 Habe dein teil nachgebildet
2 Habe mit 3D Kurve die Kontur nachgebildet (Drahtteil)
3 Habe eine Fläche draus gemacht (Flächenteil)
4 Befehl schneiden, als Werkzeug das Flächenteil genommen
Fertig!
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
[Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 01. Sep. 2008 editiert.]
jochen.bienert
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
4. Bild:
Jochen
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab das auch versucht und bei mir wurde das Modell anstandslos geschnitten.
Zum Erstellen des Flaechenteils habe ich
Einfuegen / beide Kanten antippen / OK
verwendet.
Mit diesem Flaechenteil hab ich geschnitten -> alles ok.
Kann es vielleicht sein, dass Du da ein spezielles Teil hast?
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen und Woho,
genauso hab ich es auch gemacht und bekomme immer gemeldet, daß die Trennfläche zu klein ist.
jochen.bienert
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es nochmal versucht wie Woho zu machen, ging auch.
Kann es sein, das du einen vollen Zylinder hast, weil da ging es jetzt beim 2. Test bei mir auch nicht mehr,  es ging nur bei dem halben Teil...
Jochen
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, ich hab auch nur ein halbes Teil.
Aber ich hab es eben nochmal genau so gemacht, wie woho es beschrieben hat.
Da gings, ups...
Ich hatte vorher um das 3D-Fläechenteil zu erstellen die vorderen kleinen Kanten auch mit 3D-Linien verbunden und dann sozusagen das ganze Viereck eingesammelt.
Das hat bei dir Jochen ja wohl geklappt, aber bei mir nicht.
Liegt wohl daran, daß ich V14 habe und du V15.
Vielen Dank an alle Mit-Tüftler !
jochen.bienert
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gingen beide Wege.
Versuch es aber Spaßeshalber mal mit einem vollen Zilinder dieser Art.
Warum geht es da nicht?
Jochen
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Da gings, ups...
Also ich habs jetzt auch mit V14 getestet, und das auch mit den zwei zusaetzlichen
Linien, welche ich als 3D-Kurven erstellt habe.
Da hat es auch tadellos geklappt.
Sehr seltsam.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 01. Sep. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja seltsam...
An der anderen Stelle geht es.
Ich hab es mal angehängt in Version 14 (Endung .txt wieder entfernen).
Vielen Dank nochmal für die Mithilfe !!
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Sep. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
Jetzt habe ich alle Teile mit 3D-Flächen schneiden können.
Bis auf die eine Stelle gab es weiter keine Probleme.
Weil die Fehlermeldung ja lautete, daß die Schneidfläche zu klein ist, hab ich mal eine größere gemacht und damit ging es dann !
Anbei ein Bild, um mal nebenbei eine praktische Funktion vorzustellen:
"geführter Loft"
(dazu ist aber eine Surfacing-Lizenz erforderlich).
An einer Kante (kann auch eine 2D-Linie auf einer AE sein) wird eine 3D-Fläche aufgezogen (sweep).
Dazu muß nur noch eine Bahn vorgegeben werden, in meinem Fall ein Halbkreis.
Das Ganze funktioniert übrigens auch, wenn das Teil rund ist und nicht nur halb.
Warnung: zylindrische Flächen, die als Freiformflächen entstanden sind, werden nicht als Radius erkannt !
