  Creo Elements/Direct
  Berechnungsprogramm
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Berechnungsprogramm (1637 mal gelesen)
264
MD
Sehen Sie sich das Profil von 264 an!   Senden Sie eine Private Message an 264  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 264
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es für den neuen OSD, ein Berechnungsprogramm um Knickung bzw. max. zul. axiale Kraft zu berechnen.?
Folgender Fall:
Rohr St37 L=2400mm D=28mm s=5mm, Rohr an einem Ende gehalten
Gruss 264
[Diese Nachricht wurde von 264 am 28. Aug. 2008 editiert.]
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 264,
ich wüßte nicht, daß das mit Bordmitteln geht, aber in meinem Tabellenbuch stehen alle erforderlichen Formeln drin.
Wenn ich richtig gerechnet habe sollte die Kraft 2250,6N bei einfacher Sicherheit sein (entsprechend weniger bei höheren Sicherheitsfaktoren).
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 29. Aug. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
naja gut, weiterhin der DesignAdvisor
Grüssle
Gero
makli
Sehen Sie sich das Profil von makli an!   Senden Sie eine Private Message an makli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makli
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Für solche Fälle ist das integrierte FEM Tool ungeeignet. Es handelt sich um ein typisches Stahlbau Bemessungsproblem. Dafür gibt es spezielle Normen, z.B. die DIN 18800.
Im vorliegenden Fall kann das Rohr mit rund 1.3 KN Druckkraft belastet werden.
Für solche Fälle gibt es spezielle Stahlbau Programmpakete, z.B. STAHL 2000 von Klietsch.
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Makli,
ich habe es nur mal auf die Schnelle berechnet, aber komme eben auf die erwähnten 2250N bei einfacher Sicherheit.
I=2.5cm^4 (bei D1=2,8cm und D2=1,8cm)
Lk=(2*L)²
E=21*10^6 N/cm²
Woher hast Du die 1300N?
Gruß, Michael
makli
erstellt am: 01. Sep. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
statik.pdf
Ganz einfach!
1.3 KN x Sicherheitsfaktor 1.5 = 1.95 KN
Knicklänge 4.8m
--> Tragsicherheit nach DIN 188000 < 1 (knapp drunter)
--> Berechnungsprotokoll liegt bei
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Knickung(1).pdf
@makli:
Ist ja interessant. Ich kenne das Programm mit dem Du das berechnet hast nicht.
Ich habe das nach Dubbel berechnet und da komme ich für den Euler-Fall halt auf andere Werte.
Allein schon das Trägheitsmoment ist verschieden (2,5 zu 3cm^4) und das sollte sich ja recht einfach berechnen lassen.
Auch MDesign liefert meine Werte (siehe Anhang).
Sei´s drum.
Gruß, Michael
makli
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Trägheitsmoment wird die Ausgabe auf 0 Nachkommastellen gerundet, daher die Abweichung. Das Programm ist für den Stahlbau vorgesehen, da werden so kleine Profile nicht benutzt.
Die Bemessung erfolgt nach DIN 18800. Im Stahlbau haben sich in den letzten Jahren nahezu alle Normen geändert, die alten Nachweise sind (fast) alle nicht mehr zulässig.
Das spielt aber nur eine Rolle, wenn ihr eine prüffähige statische Berechnung machen müsst. Für den (überschläglichen) Nachweis eines Einzelprofils braucht man sich sicherlich keine Gedanken machen.
Anders verhält es sich z.B., wenn ein komplettes Gerüst im Anlagenbau gerechnet werden soll. Da kann man mit den alten Tabellenwerken sicherlich die Schnittgrößen korrekt ermitteln, allerdings reicht es für die Bemessung nicht mehr aus, einfach die Spannung, Durchbiegung zu rechnen und ggf. die Knicksicherheit nach Euler zu rechnen. In solchen Fällen sind heute Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung und Nachweise mit Biegedrillknicken erforderlich.
Aber ich will hier keine Grundsatzdiskussion beginnen, sondern wollte lediglich dem Themenstarter helfen und hatte daher die kleine Berechnung entsprechend den aktuellen Stahlbaunormen beigefügt.
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
@makli
Wieder was gelernt, vielen Dank!
Ich bin kein Stahlbau-Profi, daher meine einfache Berechnung.
Weißt Du zufällig, wieviel dieses Stahl 2000 von Klietsch kostet?
Gruß, Michael
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von makli:
Seltsam, dann machen wir seit Jahren etwas falsch
Unser Kunde unterliegt der 18800
Schon einmal flächig gerechnet?
Grüssle
Gero
