 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: abspeichern für CNC iso-Code (2423 mal gelesen)
Manuel M Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 04.02.2002 Win XP-Pro SP2 2,66 GHz, 2GB RAM nVidia Quadro FX1500 OSD 2006 - 14.01
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. habe mal eine Frage zu Modeling und CNC Wir erhalten demnächst eine Fräsmaschine mit Fagor-Steuerung, welche den Standard CNC DIN-ISO-Code benötigt. Hat jemand Erfahrung wie man den Iso-Code mit Modeling erstellen kann. Gibt es eine Zusatzsoftware dafür? Es gibt ja unter Machining die Möglichkeit die Bauteile in Generic oder anderen Codes abzuspeichern, ist das der Iso-Code für CNC-Maschinen? Möchte halt gerne aus den 3D-Modellen ein fertiges CNC-Programm erhalten. Bin für jede Hilfe Dankbar. Gruß + Danke Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 27. Aug. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
Hallo Manuel, ich glaube das wird so nix. IMHO benötigst du zusätzlich ein ausgewachsenes CAM-Programm. Die gibts wie Sand am Meer und sollten sorgfältig auf den jeweiligen Einsatzfall (Werkstücke, Material, CAD-Software, Schnittstellen, ...) geprüft werden. Daher möchte ich hier keine Empfehlung aussprechen. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Aug. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
Manuel M Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich mich wohl einmal auf die suche nach einem passenden Programm machen. Weiss denn vielleicht jemand, was diese Programme so kosten? Gruß MAnuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manuel M
