  Creo Elements/Direct
  Suche Zulieferteil
Autor Thema:  Suche Zulieferteil (1559 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir recht sicher, das das Thema hier falsch ist, aber ich habe nicht so ganz verstanden, wo ich es sonst hätte schreiben sollen...
Nun denn, ich suche eine Langlochtülle oder einen Einsatz um ein in ein Rechteckrohr geschnittenes/gefrästes Langloch einzufassen.
Ich habe bis dato nur diese hier gefunden: http://www.gummivogt.de/html/Langloch.htm
Die ist auch nicht schlecht, aber ich würde etwas breitere Durchführung und insg. schmalere Bauform bevorzugen.
Next Problem, sie liefern nicht an Privatkunden.
Danke im vorraus und das Thema darf ruhig verschoben werden, weiß nur nicht wohin
Jochen
Unterwegs mit OSM 15.50 seid 01.07.2008
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wielleicht bei RS Online?
Ist zwar kreisrund, aber passt sicher auch in ein Langloch mit gleichem Umfang. Für sehr grosse Durchrüche dann eher ein Kantenschutzprofil zuschneiden und reinklemmen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
jochen.bienert
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An ein rundes habe ich auch scon gedacht, denke aber das es Falten wirft...
Ich möchte nur ein Band durch ein Lanloch führen, darum sollte der Einsatz so breit wie möglich (max jedoch 55mm über alles) und so schmal wie möglich sein, jedoch sollte ein Band mit der dicke von ca. 4mm durchpassen...
Es muss auch kein Gummi sein, darf auch Plastik sein, Zierblenden quasi. Geht in erster Linie um die Optik...
Voigt kann doch unmöglich der einzelne anbieter sein fr sowas. Die haben in Ihrer sehr knappen Antwort eMail auf Conrad verwiesen, jedoch fand ich da auch nix...
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50 seid 01.07.2008
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen.
Versuch mal Dein Glück bei http://www.mercateo.com/.
Gib dort einfach den Suchbegriff "Durchführungstülle" ein, dann kannst Du
aus einigen Anbietern wählen unter anderem auch Conrad oder Tycon usw..
Vielleicht findest Du dort etwas mehr.
Viele Grüße,
crisi.
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 28. Aug. 2008 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich habe über google noch das hier gefunden: http://images.mercateo.com/pdf/RS_Components/5050519.pdf
Es scheint die Teile also auch bei RS in Langlochform zu geben (allerdings wohl nur minimum 100 Stk.).
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
jochen.bienert
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MC,
vielen Dank, das sieht schonmal sehr vielversprechend aus.
Werde dort nachher mal in ruhe durchsehen und hoffentlich was geeignetes finden.
100 Stck. sind kein Problem, die Dinger sind ja normalerweise sehr billig, hauptsache sie liefern an Privatleute!
Jochen
jochen.bienert
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Also MC, vielen Dank! Unities sind unterwegs.
Habe mich an Hellermann Tyton gewendet (genauso wie gestern an Voigt) und wurde nach einer Weile angerufen und mir wurde gesagt, das nich an Privatkunden verkauft wird, aber mir wurden Vorschläge gemacht und wir kamen zum Ergebniss, das ich die Teile über konrad beziehen kann.
Voigt hatte nur kurz geschrieben "Keine Privatkunden, wenden sie sich bitte an Conrad"
Der nette Mann von Hellerman sagte mir aber auch wo bzw. wie ich die Tülle bei Conrad finde und zwar über die Hellermann Artikelnummer und so landete ich hier: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTMzNzQ3MzkyMDc=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&p_searchstring=hv1607&s_haupt_kategorie=alle&zhmmh_area_k  z=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&scrwidth=1920
Perfekter Service meines Erachtens, denn die Arbeit hätte sich der gute Mann nicht machen müssen, weil ich 20 oder 30 Tüllen bei conrad bestellen werde, das wird Hellermann nicht merken, aber er hat es getan!
Voigt nicht...
Jochen
Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008
jochen.bienert
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche wieder ein Zulieferteil.
Ich habe es mal gaaaaanz grob dargestellt, siehe Bild.
Situation:
Ich habe ein aus Holz gefertigten Einsatz für ein Schrankelement gezeichnet, mit 12 Einschubfächern. In diese Einschubfächer wird eine Wechselfestplatte geschoben und damit iese wärend der Fahrt nicht rausfallen können, müssen diese einfach gegen das herrausrutschen gesichert werden.
Ich möchte dafür so einen kleinen "Hebel" verwenden, der einfach runterhängt und bei bedarf von Hand weg gedreht werden kann um die Platte zu entnehmen.
Ganz simples Teil, nur finde ich es niergends... Perfekt wäre das Teil mit einer 90° Rastung, muss aber nicht sein.
Vielen Dank im vorraus!
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ich weiß was Du meinst und habe sowas auch schonmal gesehen, sogar rastend.
Ich würde mal vermuten, daß sowas dann "Drehriegel" oder "Schwenkriegel" heißen könnte.
Ich würde entweder mal bei WLW.de ( http://www.wlw.de/treffer/drehriegel.html  ), oder bei http://www.southco.de/  suchen.
Beim Blättern in den Angebotspaletten der einzelnen Hersteller findest Du evtl. auch eine andere Lösung, die brauchbar wäre.
Gruß, Michael
