  Creo Elements/Direct
  Startproblem CoCreate Modeling PE 2.0
Autor Thema:  Startproblem CoCreate Modeling PE 2.0 (1485 mal gelesen)
Dietmar D
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar D an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar D
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann helfen?
ich möchte das CAD Programm kennenlernen. Jedoch beim Start folgt Fehlermeldung: Aktion abgebrochen (act_deact_module/signal). Kann ich mit OK bestätigen. Dann geht nichts mehr. annotator.exe beansprucht 100% CPU-Leistung. Abbruch über Taskmanager und Neustart mit Protokollierung. Zeigt dann folgendes Bild:
Problemsignatur
szAppName : SolidDesigner.exe    szAppVer : 20.0.0.34    szModName : hungapp
szModVer : 0.0.0.0    offset : 00000000
Protokollfenster
Initializing am_sketch
Finished initializing am_sketch
Initializing plot_sett
Finished loading C:/Programme/CoCreate/Modeling Personal Edition 2.0/personality
/pesd_startup
Finished initializing base_start
20.0.0.34 08/21/08 09:43:09 - CLSID\{D554F11D-87A2-4145-B6BA-E5219F131092}\: ERR
OR - Cannot find registry entry
Ich habe keine Ahnung.
Dietmar
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dietmar D:
...Ich habe keine Ahnung...
Dann sind wir schon mal zwei
Hast du schon versucht, es zu de-installieren und dann neu draufzuspielen ?
Arbeitest du mit Administrator-Rechten ? Welches Betriebssystem ? ist schon eine Vollversion installiert ?
Versuch mal hier im PE-Forum etwas zu finden, dort gibt es einige Fragen zu Installationsproblemen:
http://apps.cocreate.com/OneSpaceModelingPE/Secure/Forum/forums/forum-view.asp?fid=16
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar D 10 Unities + Antwort hilfreich
Die populärsten Startprobleme:
Im vorliegenden Fall tippe ich auf das Druckerproblem.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 21. Aug. 2008 editiert.]
Dietmar D
Projektant
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias, Hallo Claus,
danke für die prompte Antwort.
Das Problem ist gelöst. Es liegt am Netzwerkdrucker. Wenn der abgeschaltet ist und der zum Rechner gehörende Drucker aktiv ist startet die Software ohne Probleme. Ich kann jetzt probieren wie ich mit der Software zurechtkomme.
Dietmar
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar D 10 Unities + Antwort hilfreich
Supi !
Falls du noch Hilfe benötigst, frag ruhig.
Einige Antworten findest du bestimmt schon in der Forensuche.
Wenn du noch so etwas wie eine Einsteiger-Hilfe benötigst, findest du hier etwas:
http://osd.cad.de/anleitungen.htm#15
