 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Maßlinien trennen (2588 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo noxx. Dazu brauchst Du mit Version 15 kein Tool mehr. Einfach die Maßhilfslinie selektieren -> rechte Maustaste und mit dem Befehl "Unterbrechen" Deine Punkte setzen. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
crisi Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von edgar: Bei meiner Version 15 funktioniert das Standartunterbrechen aber immer nur für eine Linie.
Hallo Edgar. Mit V15.50 selektiere einmal die erste Masshilfslinie kann diese unterbrechen und danach kann ich jede weitere anklicken und auch diese werden dann unterbrochen dargestellt. Wie Du auf dem Bild sehen kannst habe ich die erste untere waagerechte Masshilfslinie angeklickt und danach bei allen weiteren senkrechten einfach nur den Anfangs- und Endpunkt der Unterbrechung angegeben. Und es ist auch nicht Ansichtsabhängig. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Hallo Noxx Dies war bei uns auch ein Wunsch von wenigen Anwendern, sie haben die Linien immer mit einem sehr hohen Aufwand getrennt. Bei der Bemassung arbeiten wir nach der Norm "Masseintragung ISO129-1". In dieser Norm ist aber gar nicht vorgeschrieben, dass diese Linien getrennt werden müssen! Vermutlich sind dies noch alte Gewohnheiten vom Zeichnungsbrett (kann mich noch wage daran erinnern...). Wir arbeiten also nach der obengenannten Norm, somit verwenden wir diese Lisp auch nicht. Könnte vielleicht ein Lösungsansatz sein... Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von crisi: ...und danach kann ich jede weitere anklicken und auch diese werden dann unterbrochen dargestellt...
Diese Möglichkeit gab es immer schon. Mit dem angesprochenen Lisp kann man diesen Vorgang mit einem Klick machen. Also wenn mehrere Linien übereinander liegen, dann macht es die Lücke mit allen Linien gleichzeitig. Wir handhaben das auch so wie bei Stefan. Wenn man einmal damit anfängt, dann muß man nachher fast alle Linien unterbrechen. Außer wenn Maßzahlen etwas blöd liegen, dann sieht es mit einer unterbrochenen Linie besser aus. Ich hab das Lisp auch noch nie gebraucht, wär trotzdem schön wenn es für alle Programmversionen funktionieren würde. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 27. Aug. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
