  Creo Elements/Direct
  Bezugspunktattribute
Autor Thema:  Bezugspunktattribute (962 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich in die Grundeinstellungen so verändern das die projezierten Bezugslinien für die Bemaßung beim laden schon richtig eingestellt sind. Ich stell das jedes Mal im Annotation um, beim starten sind die dann wieder grün.
Verwenden die Version 15.50b.
Gruß Peter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo stellst Du die Farbe denn um?
Wenn Du es nur im Dialogmenü beim Erzeugen der Bezugslinie machst, ist es nur für den aktuellen Arbeitsschritt und keine Dauerhafte Einstellung.
Dauerhaft kannst Du die Bezugslinien-Vorgaben unter "Bearbeiten - Vorgaben - Bezugslinien - Linienstil" einstellen.
Hartmuth
Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stell das ganze unter
"bearbeiten-vorgaben-bemaßung-einstellungen für projizierten Bezugspunkt" ein.
Gruß Peter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das nur so, dass in am_customize folgendes reingeschrieben
wird:
Code:
(am_mbp_settings
:circle_color red :done
:lines_color cyan :done
:extension_color magenta :done
WoHo
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups - Das mit dem "projizierten" habe ich überlesen und deshalb gedacht Du meinst die Text-"Bezugslinien".
Für den projizierten Bezugspunkt gibt es keine Einstellmöglichkeit im Vorlagenbrowser. (Warum eigentlich nicht??)
Dafür gibt es nach wie vor nur die von Woho beschriebenen Parameter in der am_customize.
Hartmuth
Greskamp
OSD: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt.
mit der am_customize geht das.
Gruß Peter
