  Creo Elements/Direct
  Alle Teile einer Baugruppe gleichzeitig einfärben
Autor Thema:  Alle Teile einer Baugruppe gleichzeitig einfärben (1731 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein heutiges Problem:
Mein Kollege hat eine sehr große Baugruppe und möchte alle Teile dieser Baugruppe einfärben.
Wenn ich aber alle auf dem Bildschirm markiere, oder im Broeser, dann kann ich nicht auf Teilegeinschaften gehen, um die Teile einzufärben.
Wie kann ich denn alle Teile auf einmal einfärben?
Weitere Frage, aber nicht so wichtig, wie bekomme ich die RAL Farbe 6031 in OSMCoCreate OneSpace Modeling, diese fehlt und ist bei uns aber sehr häufig in Gebrauch.
danke im vorraus!
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50 seid 01.07.2008
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
in V13 kann man (load "prop_menu") laden. Dann kann man u.a. die Eigenschaften eines Teils auf andere kopieren. Die Zielteile kann man auch über einen Rahmen auswählen.
Vielleicht geht das auch bei Dir.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
jochen.bienert
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einfach
(load "prop_menu")
in die Befehlszeile kopiert und dann ist nichts passiert, aber danke!
EDIT:
Kommando zurück, das Menü ist doch da!
Vielen Dank, funktioniert!
Jochen
[Diese Nachricht wurde von jochen.bienert am 13. Aug. 2008 editiert.]
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal nach der Datei "prop_menu" gesucht? Sollte im CoCreate-Verzeichnis sein (zumindest bei unserer Version).
Du müßtest dann rechts in der Leiste ein neues Symbol haben:
Wegen der RAL-Farbe:
Das ist ja anscheinend das Polizei- oder BG-Grün und daher ist es in keiner Tabelle die ich zur Hand habe aufgeführt. Da wirst Du wohl etwas basteln bzw. probieren müssen bis es passt. Als neue Farbe kannst Du die dann ja abspeichern.
Gruß, Michael
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Teile einer Baugruppe einfärben kann man aber auch machen mit:
Teil&Baugr --> Eigenschaften --> Teil --> Auswahl --> 3DObjekte --> InBaugruppe
Um Bauteile leichter einzufärben gibt es hier auch ein paar Tools:
http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#08
Hier können RAL-Töne in RGB umgewandelt werden:
http://www.easyrgb.com/index.php?X=TINT
Aber auch da ist 6031 nicht zu finden.
             CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
jochen.bienert
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ein Bild der Farbe habe ich schonmal gefunden.
Habe auch eine neue Farbe angelegt und diese "RAL 6031 Bronzegrün" genannt und taucht auch in der Farbauswahl in der Liste der RAL Farben auf, aber wie ordne ich jetzt mein bild der Farbe zu? Bzw. wie erstellt man richtig eine Farbe?
Edit:
Habs gefunden: http://www.otterstedt.de/wiki/index.php/RAL_Farben
Das steht der RGB Code, ahbe es auch eingefügt und klappt!
Danke euch allen!
Jochen
Unterwegs mit OSM 15.50 seid 01.07.2008
