  Creo Elements/Direct
  unsichtbare Linien in Ansichten
Autor Thema:  unsichtbare Linien in Ansichten (1240 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
hab da mal ne Frage. Wenn ich in einer Ansicht, die sehr viele Teile enthält, die unsichtbaren Linien einblende, sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Einzelne Teile auszuwählen wäre zu zeitaufwändig und man würde garantiert genau die vergessen die man wirklich braucht. Wäre es nicht besser den umgekehrten Weg zu gehen, indem man zuerst alle unsichtbaren Linien anzeigen läßt und dann auswählen könnte von welchen Teilen in der Ansicht man die unsichtbaren Linien nicht sehen will. In meinem Fall wäre es so, daß ich nur von einem oder zwei Teilen die unsichtbaren nicht sehen will, weil sie für die Darstellung vollkommen unwichtig sind, jedoch sehr viele unsichtbare Linien enthalten. Von den restlichen Teilen, ca.70, müßten die unsichtbaren jedoch angezeigt werden. Die Option "Ausblenden" hilft hier auch nicht wirklich weiter, weil dann auch manuell nachgeholfen werden muß.
Hab ich da vielleicht irgend eine Option übersehen?
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Gruß Walter
[Diese Nachricht wurde von Walter Frietsch am 13. Aug. 2008 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es doch die Moeglichkeit festzulegen:
Ansichtseigenschaften / Sichtbarkeit / Gewaehlte
Damit kannst Du eine Auswahl starten, wo Du zuerst festlegst:
Rekursiv alle Teile in Baugruppe und danach Entfernen und Du waehlst
jene Teile aus, welche keine verdeckten Kanten haben sollen.
WoHo
