  Creo Elements/Direct
  Bemaßungseinstellungen
Autor Thema:  Bemaßungseinstellungen (1554 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden die Version 15.50 und ich möchte gerne die Einstellungen von Bemaßung und Text mal extra in eine Datei ausleiten. KEINE .env.
In der Version 14. konnte man da noch eine .dms rausschreiben. Geht das nicht mehr.
Wie kann ich ganz gezielt Bemaßungs oder Texteinstellungen rausschreiben um diese auch wieder laden zu können.
Gruß Peter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird keine .dms Datei mehr geschrieben.
Es ist aber sehr einfach, eigene Anpassungen in Dateien abzulegen.
Bei den Vorgaben fuer Annotation gibt es nun einen Browser.
Bearbeiten / Vorgaben / Standardvorgaben
In diesem Browser gibt es einen aktuellen Eintrag im Top (Annotation),
dieser kann sich z.B. DIN nennen oder es gibt dort schon eine Benutzeranpassung.
Diesen Eintrag antippen, rechte Maustaste, neu erstellen.
Einen neuen Namen vergeben und die Werte vom aktuellen Stil uebernehmen.
Danach z.B. in die Textanpassungen gehen, dort z.B. das Aussehen anzeigen lassen,
in diesem Menue auch einen neuen Stil erstellen (z.B. Mein_Text).
Die Einstellungen entsprechend vornehmen.
usw.
Wenn man dann Annotation beendet, so werden im USERCUSTOMIZEDIR
unter Annotation / Default_Settings zwei Dateien erstellt.
Einmal jene Datei, in der festgelegt wird, dass es einen neuen Standard gibt,
und eine Datei, in welcher der neue Text-Stil beschrieben ist.
So hat man die Moeglichkeit, beliebig Stile festzulegen.
Das ist z.B. recht fein, wenn ich festlege:
Annotation-Anpassungen fuer Auftraggeber1, fuer Auftraggeber2, ...
Und das kann man per Knopfdruck umstellen.
Also ideal fuer Konstruktionsbueros.
WoHo
Greskamp
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
also das hat mir schon mal weiter geholfen.
Hab zwar etwas gebraucht bis ich das im Menü Text verstanden habe, weil da kann man nicht einfach bei Text einen neuen Stil festlegen.
Aber denke jetzt hab ich verstanden.
Kannst du mir auch noch sagen, wie ich das jetzt mache, wenn ich die ganzen .lsp Dateien hab, und die auf den Server legen will, das die immer bei jedem Start vom Server geladen werden.
Ich hab manchmal das Problem das mir ein USER bei sich was umstellt und dann liegen die neuen Einstellungen bei ihm ab und haben keinen gleichen Stand.
Gruß Peter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
SDSITECUSTOMIZEDIR oder SDCORPCUSTOMIZEDIR setzen. Siehe Onlinehilfe zu "Customization".
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Greskamp
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem "Customization" hab ich irgendwie noch nie verstanden, aber das ist wohl mein problem.
Kann mir noch jemand erklären was der Unterschied zwischen einer .env Datei ist und den Standardeinstellungen die man in Annotatio machen kann.
Was hat denn da vorrang oder ist das doppelt oder hat das damit garnichts zu tun?
Ist mir nach wie vor ein Rätzel.
Gruß Peter
clausb
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Greskamp:
Ach herrje...
.env-Dateien enthalten zwar auch sowas wie Voreinstellungen, aber sie sind prinzipbedingt nicht zwischen Rechnern austauschbar. Dafür sind sie nicht gedacht, und damit eignen sie sich auch nicht, um Anpassungen festzuhalten. Daher sollte man erst alle anderen Anpassungsmöglichkeiten ausschöpfen, bevor man sich an .env-Dateien wagt.
Ich empfehle also zunächst einmal ein gründliches Studium der Dokumentation. Per aspera ad astra
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Aug. 2008 editiert.]
