  Creo Elements/Direct
  Werkzeugkiste / Makro enfernen
Autor Thema:  Werkzeugkiste / Makro enfernen (1353 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß einer, wie man geladene Makros wieder aus der Werkzeugkiste entfernt (v15.5) ?
Der Befehl
(remove_toolbox_button :label <...> )
bzw.
(remove_toolbox_button :labelNegativ-Bohrung )
funktioniert nicht. Gibts da andere Befehle in v15?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte es so funktionieren wie Du schreibst.
Bsp.:
( load "recorder" )
hat in der Werkzeugkiste einen Eintrag mit dem Namen "Aufzeichner".
Wenn man diesen wieder wghaben will, dann kann man das Kommando
( remove_toolbox_button :label "Aufzeichner" ) verwenden.
Der Menue-Eintrag ist dann in Anfuehrungszeichen zu schreiben.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 11. Aug. 2008 editiert.]
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich nochmal testen, danke! Wird damit
das Makro komplett aus dem Speicher gelöscht oder
nur aus der Werkzeugkiste entfernt?
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Aug. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur letzteres, wie der Kommandoname auch sagt.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
