  Creo Elements/Direct
  Machining Anpassung
Autor Thema:  Machining Anpassung (1190 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 07. Aug. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
wenn ich Loecher (Durchgangsbohrung mit Zapfensenkung) erzeuge,
dann moecht ich an der Bohrung keine Toleranzen haben.
Momentan muss ich das immer in der Eingabemaske manuell auf "keine" setzen.
Wo kann man diese Einstellung anpassen?
Gruss Michael
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
counterbored_throughhole_sink_depth_table.lsp.txt
Hallo Michael,
in der Datei counterbored_throughhole_sink_depth_table.lsp findest Du die Definition der einzelnen Bohrungen. Hier solltest du in den Spalten :hole_dia_tol & :sink_dia_tol jeweils den Eintrag (:tol_type :no_tol) stehen haben!
Das Beispiel im Anhang zeigt unsere Definition, weicht aber bzgl. der Senktiefen von der Norm ab!!!
Wo diese Datei bei Euch zu finden ist, kann ich dir leider auch nicht sagen.
Stephan
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael.
Versuch es mal mit folgender Eingabe in der ma_customize Datei
(MACHADV_SET_AUTO_MODE :auto_mode_tol_and_quality  :OFF)
Du kannst es ja erst einmal durch Eingabe in der Eingabezeile testen.
Viele Grüße,
crisi.
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 08. Aug. 2008 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo crisi,
danke fuer Deine schnelle Hilfe.
Aber der Befehl bewirkt lediglich, das sich nicht das Eingabefenster
fuer die Toleranzen oeffnet.
Das kann man uebrigens auch in den Vorgaben unter Machining einstellen.
Gruss Michael
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 08. Aug. 2008 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
auch Dir ein Danke fuer die schnelle Hilfe.
Mit den Eintraegen in der logischen Tabelle funktioniert es gut.
Michael
