Thema: Mittellinien von Gewinden verlängern (1050 mal gelesen)
Extruder Mitglied R&D
 Beiträge: 58 Registriert: 15.03.2006 CoCreate OneSpace Designer Modelling 2004 12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Schnittdarstellungen von Gewinden sind die Mittellinien genau bündig mit dem Gewindeende (bzw. Werkstück-Oberfläche). Laut Norm sollten Sie aber "einige Millimeter überstehen". Kann ich das einstellen? Wenn ja wo? Die Grad-Einstellung der Gewindebogen hab ich gefunden. Das funktioniert auch. Die Zeitersparnis wenn ich wir nicht hunderte von Gewindelinien händisch verlängern müssten wäre beeindruckend! Danke und Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Hallo, also, zum einen kann man die Länge der "Überstände" in der Annotation unter "Vorgaben" und hier unter "Zusatzgeometrie" festlegen. Ob sie dann in der Schnittdarstellung zu sehen sind, oder nicht, stellt man in dann in der Ansichtseigenschaft ein, indem man die Symmetrie- und Mittellinien sichtbar macht. Das alles allerdings unter der V15.0A. Aber ich nehme an, das solte auch bei älteren versionen so sein. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Extruder
Hallo Andreas, habe in einer konfig Datei aus Anno V14 folgende Einträge bei den Mittellinien gefunden: Schau mal, ob die evtl. auch in Deiner V12 funktionieren. ;Absoluter Ueberstand ;Tatsächlicher Abstand = (Radius x relative Abstand) + absoluter Abstand (AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :CEN_ABS_OFFSET 0) ;Relativer Ueberstand (AM_AUX_GEO_DEFAULT_SETTING :CEN_REL_OFFSET 0.1)
Gruß Uwe
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Schnellen Antworten. Hat soweit alles funktioniert. Die Einstellungen heissen in V12 "Versatz"! Muss man erstmal drauf kommen! Das wird jetzt zentral verteilt, ich hoffe noch bevor die V16 kommt ;-) Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
