  Creo Elements/Direct
  Biegung - Gehrungslasche
Autor Thema:  Biegung - Gehrungslasche (1451 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte an einer Box zwei Laschen erzeugen, die sich unter einer 45°-Gehrung berühren sollen.
Bei mir kommt immer die Fehlermeldung "Die Operation würde das Teil beschädigen. Mögliche Selbstverschneidung.".
Was muss ich einstellen, damit es klappt.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann es jetzt nicht testen, aber versuch mal, beide Kanten gleichzeitig zu markieren. Also nicht die Laschen nacheinander zu machen, sondern zusammen.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
WiedemTh
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
funktioniert auch nicht. Es kommt die gleiche Fehlermeldung wieder.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hab gerade kein Sheetmetal, bin ja im Urlaub
Wenn gar nichts geht, dann würde ich einfach das Bauteil da wegschneiden, spiegeln und wieder vereinen.
So bis bald, ich fahre gleich ins Offline-Land
WiedemTh
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
dann wünsche ich einen schönen und erholsamen Urlaub.
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du mal versucht, zunächst einmal die Laschen mit etwas Abstand zueinander zu erstellen? Danach kannst Du sie ja mit "Bewegen" oder "Liften" wieder zurückschieben.
Tecki
WiedemTh
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tecki,
es kann aber doch nicht Sinn und Zweck einer CAD-Software zu sein, dass man die Dinge hinmurkst.
Aber gute Idee mit dem Vorschlag. Muss ich mal ausprobieren.
Tecki
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich weiß. Diese Frage habe ich auch ab und zu gehört. Wir sind hier von NX4 auf OSD umgestiegen. War ne harte Zeit für mich. *g* Aber mal ernsthaft, bei solchen Dingen sollte Sheet-Metal schon mal fragen, ob man ne Aussparung oder so haben möchte. Oder zumindest die Kollision anzeigen. Ich wünsche noch gutes Gelingen
Tecki
WiedemTh
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tecki,
mit dem Wegschieben und anschließendem Hinschieben hat es funktioniert. Ich habe nur den komischen Wulst an der Biegung noch etwas weggeschnitten.
Danke!
Tecki
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Und genau da ist das SM meiner Meinung nach zu genau. Es stellt die Verformung des Bleches dar. Das ist dann oft der einzige "Grund", weshalb es ne Fehlermeldung gibt.
Schön, wenn ich Dir helfen konnte
Tecki
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 05. Aug. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
ab der Version 2007 werden Gehrungsschnitte recht ordentlich ausgeführt. Die Materialverquetschung in der Biegezone stört nicht mehr. Ein minimaler Spalt zwischen den Laschen muss aber sein.
Happy bending!
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Aug. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte auch mit 14.50 korrekt funktionieren.
Da waere interessant, welche Biegevorgaben da eingestellt sind.
Wie dick ist das Blech, welcher Biegeradius wird verwendet (2 mm)?
Gibt es bei der Gehrungsfreisparung Aenderungen zum Standard?
WoHo
WiedemTh
erstellt am: 06. Aug. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
die Blechdicke und der Biegeradius betragen jeweils 2 mm.
Die ganzen Eingabemöglichkeiten im Fenster "Lasche hinzufügen" entziehen sich meiner Kenntnis.
Ich verstehe die meisten Optionen gar nicht.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 06. Aug. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Gehrung so aussieht wie bei dem Bild, dann vermute ich mal,
dass in der demoshop-Datei Anpassungen vorgenommen wurden, welche das
verursachen. Mit den Originaleinstellungen tritt dieses Problem nicht auf.
Es kann auch sein, dass irgendwelche Daten aus der Version 13 uebernommen wurden.
Soviel ich mich noch erinnern kann waren die Gehrungen in Version 13 noch so,
dass diese wie im Bild ueberlappt haben.
WoHo
