  Creo Elements/Direct
  Makros deaktiviren Vorauswahlmodus in CCM16
Autor Thema:  Makros deaktiviren Vorauswahlmodus in CCM16 (1536 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 04. Aug. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makros.zip
Hallo liebe Forengemeinde,
nach dem Umstieg auf CCM 16 sind die ersten bösen Überraschungen aufgetaucht.
Eine davon ist, dass einige Makros den Vorauswahlmodus "deaktivieren" (der Cursor ist nicht mehr gelb sondern weiß).
Das komische daran ist aber dass das Häkchen bei Fenstervorgaben -> Auswahl gesetzt bleibt  .
Das Problem lässt sich nur durch einen Neustart von CCM16 beheben.
Im Anhang sind 3 Makros bei denen ich dieses Problem festgestellt habe.
Ich hoffe dass unsere Lispfachleute    diese mittlere Katastrophe    für mich beseitigen können denn ich nutze diese Makros sehr oft.
Grüße Fred
PS: ich habe dieses Thema schon bei einem anderen Thread angesprochen aber da da keine antworten kamen habe ich einen neuen eröffnet.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Aug. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Erschreckt mich auch, weil ich zwei der Tools selber fast täglich verwende und mich kürzlich für ein Update in der Firma stark gemacht habe.
Der Übersicht halber, es geht um diese Tools in dem ZIP:
SD_Exemplaranzeige.lsp
teilname_v3.lsp
part2pt_multiple.lsp
In V15.5 konnte ich allerdings noch keine Fehler feststellen.
          CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Aug. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dazu leider auch nix sagen, weil wir noch mit 2007 arbeiten (Kundenkopplung)
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch kann ich das nicht nachvollziehen. Ich hab's am Beispiel von teilname_v3.lsp in v16 ausprobiert. Testsequenz:
  • Makro laden
  • Teil durch Doppelklick in der Strukturliste vorselektieren
  • Dialog aufrufen
Das vorselektierte Teil wird nun als Vorgabe im Dialog übernommen.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 04. Aug. 2008 editiert.]
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte eben das Problem filmen nur leider tritt das Problem nicht auf wenn ich mit Freez Screen Video den Bildschirm aufzeichne .
Ich möchte schon fast sagen dass liegt am 64 bit System
Ich will wieder 32bit
clausb
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auf meinem System sowohl die 32-Bit-Version als auch die 64-Bit-Version von v16 ausprobiert. Kein Unterschied, in beiden Fällen hat teilname_v3.lsp wie (von mir) erwartet funktioniert.
Claus
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt immer mit part2pt_multiple.lsp experimentiert und da ist immer die Vorauswahl deaktiviert worden außer wie ich das Problem filmen wollte.
Bei teilname_v3.lsp ist das Problem bei mir nicht immer aufgetreten (wie ich das hasse so einen Satz zu schreiben) sondern "zufällig".
Fred
clausb
erstellt am: 04. Aug. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Zufällig ist bei Rechnern ja eher selten - es sind offenbar nur noch ein paar unbekannte Variablen im Spiel. Probier's mal ohne alle lokale Anpassungen aus.
Claus
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 04. Aug. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
kann das Problem leider jetzt nicht genau nachvollziehen (nicht mehr in der Arbeit), aber bei mir kam nach dem Umstieg auf 16.00 auch das Böse erwachen:
Wenn ich neue befehle per recorder aufgenommen habe, hat er immer bei Aufzeichnungsbeginn ein (PRESELETION - DISABLE) (genaue Syntax weis ich gerade nicht) aufgenommen. Welches ja die Vorauswahl deaktiviert. Nachdem ich die betreffende Zeile gelöscht hatte, funktionierts einwandfrei.
(PRESELECTION-ENABLE)setzt übrigends die Vorauswahl wieder aktiv
Harald
clausb
erstellt am: 04. Aug. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich in v16 aufzeichne, beginnt die Aufzeichnung üblicherweise mit "preselect". Das ist aber schon seit was weiss ich wievielen Versionen so.
Wie auch immer: Was der Rekorder macht, dürfte für den hier diskutierten Fall irrelevant sein, weil es sich bei den Testbeispielen nicht um aufgezeichnete Sequenzen, sondern von Hand programmierte Dialoge handelt.
Claus
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 05. Aug. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute die Makros ohne Anpassungen gestartet und sie funktionierten wie gewünscht.
Es dürfte also an den Anpassungen liegen (Danke Claus:wink . Nur wie jetzt den Fehler finden? Ich arbeite mit Solid Power.
Grüße Fred
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Aug. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Methode:
Angepasste sd_customize sichern.
In der angepassten sd_customize immer die letzten paar Zeilen entfernen,
neu starten, versuchen ob es klappt.
Dann wieder die letzten paar Zeilen entfernen, neu starten,
So hat man sehr schnell jenen Eintrag herausgefunden, welcher dafuer zustaendig ist.
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 05. Aug. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich verwende auch SolidPower.
Und ich habe nun folgendes getestet:
Makro teilename_v3.lsp geladen.
Mehrere Teile erstellt.
SolidPower gestartet.
Mehrere Teile ausgewaehlt.
Namen aendern in Werkzeugkiste aufgerufen.
Neuen Namen vergeben.
OK
Das hat funktioniert.
Und das alles in Version 16.00.
Vielleicht ist da eine andere Vorgehensweise erwuenscht.
WoHo
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke ich habe den Fehler gefunden.
Ich habe benutzerdefinierte Befehle mit dem Recorder aufgezeichnet und erstellt wie in OSDM 14.
Der Recorder schreibt wie im Auszug der user_avail_cmds.cmd zu sehen ist immer cancel_all (DISABLE-PRESELECTION) am Anfang.
Wie ich diese Zeilen entfernt hatte war der Fehler verschwunden.
Auszug aus: user_avail_cmds.cmd
Code:
("Exemplare 2 Punkte"
:title       "Exemplare 2 Punkte"
:action      "cancel_all
set_pers_context \"Toolbox-Context\" dc4-teil-vervielfaeltigen-dialog :teil"
:Description "Exemplare 2 Punkte"
:image       "SolidDesigner/Exemplare_2_Punkte"
:ui-behavior :DEFAULT)
[Diese Nachricht wurde von netvista am 07. Aug. 2008 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Aufzeichner beim Erstellen eines neuen Befehls unter
Werkzeuge anpassen / Befehl neu  generiert dieses
Der Aufzeichner, den man in der Werkzeugkiste starten kann,
nachdem man  (load "recorder")  eingegeben hat, arbeitet wieder anders.
WoHo
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle die an diesem Thread mitgeschrieben haben und meinen CCM 16 Frust der letzten Woche beseitigt haben  .
Besonderen Dank an Harald H er hat mich auf den richtigen Lösungsweg gebracht. Units sind schon unterwegs.
Schönes WE an alle
Fred
